Vecchio 05 dicembre 12, 06:30   #4711 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Originalmente inviato da alfiosca Visualizza messaggio
Attualmente ho 3 Hitech HS5065MG al piatto ed un Futaba S9257 in coda.
Per il ciclico luce BLUE (200Hz) e per la coda luce BLUE lampeggiante (333Hz) con neutro a 1520 (luce BLUE)
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 12, 11:27   #4712 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Salve ragazzi, è la prima volta che regolo un mbx.
Non vorrei fare sbagli madornali.
In particolare il mio è un AR7200BX v3.
Ho bisogno di assistenza per la messa appunto dei servi del ciclico e di coda.
Inoltre non so quali valori mettere per le frequenze e i dead point, perché non tutte le marche usano la stessa terminologia.
Un grazie anticipato a tutti coloro che potranno aiutarmi.
Dal sito di BeastX:
List of servos
Egidio
Vecchio 05 dicembre 12, 21:09   #4713 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Ragazzi grazie per il prezioso aiuto!
saluti
Alfio
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 12, 14:47   #4714 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
Canali beastx con satellite spektrum
Ciao a tutti, ho un problema con l'assegnazione dei ch visto che uso satellite spektrum su un protos 500
Ho i 4 servi collegati ai suoi canali, tutto ok fin qui, poi nella
tabella mi da i vari passaggi
B passo e ho messo una curva del gas a 0 per avere solo il passo con lo
stik del gas
C alettoni in pratica dx e sx dell'altro stik
D su e giù dello stil di prima
E dx sx stik del gas
F guadagno giro di coda?
G trottole metto la curva del gas da 0 a 100 e su e giù lo stick del gas
H asusiliario ch6?
Io ho il collegamento come a pag 19 del manuale del beastx fig.7 dove in
ele/DI1 ho il cavo del regolatore
Grazie a tutti
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 12, 10:10   #4715 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Originalmente inviato da Diego0. Visualizza messaggio
stik del gas
H asusiliario ch6?
Grazie a tutti
Come specificato nel manuale, i canali sono già preimpostati in funzione del tipo di ricevente single line utilizzata. Nel caso del satellite Spektrum, i canali sono così preimpostati:
canale 1 throttle (CH5)
canale 2 alettoni
canale 3 elevatore
canale 4 coda
canale 5 guadagno gyro coda
canale 6 passo
canale 7 ausiliario (CH6)
Quindi NON è necessario procedere ad alcuna assegnazione dei canali (pag.27 del manuale V3.0.2 ITA):
"Per caricare l’assegnazione standard dei canali selezionata (vedere le tabelle precedenti), tenere premuto il tasto per alcuni secondi. Il LED del menu salterà immediatamente al punto N del menu ricevente.
Inoltre, è possibile caricare le impostazioni di default premendo il pulsante per alcuni secondi in uno dei punti da C a H. Questo cancellerà tutte le assegnazioni dei singoli canali già fatte."
Egidio
P.S.: quando chiedi qualcosa con un messaggio privato, è buona norma presentarsi e usare la parolina magica "per favore" .
Vecchio 10 dicembre 12, 12:12   #4716 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
stik del gas
H asusiliario ch6?
Grazie a tutti
Come già ti ho scritto in risposta al tuo secondo messaggio privato:
Guarda, non so cosa tu stia combinando con quel Microbeast, ma ti consiglio caldamente di cercare qualcuno più esperto di te vicino a te e procedere con il suo aiuto, perchè, dalle domande che stai facendo, è evidente che stai rischiando di fare qualche errore che può costarti molto, visto che stai montando il Microbeast su un elicottero classe 500.
Ho dato un'occhiata ai tuoi post:
- hai iniziato in maggio con un honey bee a passo fisso;
- sei passato in settembre ad un altro passo fisso (Blade 120SR)
- ora hai per le mani un Protos 500 e ci vuoi montare un Microbeast ....
Che dire? Forse stai correndo un pò troppo e rischi di fare/farti del male.
Vecchio 11 dicembre 12, 10:28   #4717 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Residenza: Mantova
Risolto con i ch con il satellite, passato al punto N dopo la scelta del satellite spektrum, avevo sbagliato che sulla radio avevo attivo il piatto 120° invece che a 90°
Un grazie a secot per avermi aiutato a trovare la ca...ta che ho fatto!
Vecchio 11 dicembre 12, 10:40   #4718 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Fai molta attenzione e leggi molto bene il manuale. E' specificato molto bene e più volte che tutti i tipo di miscelazione del piatto da tx devono essere inibite, pena conseguenze disastrose.
Con il satellite ricordati sempre di spegnere e riaccendere la tx dopo ogni volo!
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 12, 22:16   #4719 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Qualcuno ha idea se sto aggeggio sia un clone microbeast? La disposizione spinotti è uguale, idem il loro nome (sys). i led son messi diversamente, mah...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 12, 00:57   #4720 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Oggi mi è successo una cosa strana, prima di decollare controllo i movimenti dei servi ed ho notato che il servo di coda nn era posizionato al centro ma tutto a destra e quando con la radio lo spostavo a sinistra di scatto ritornava di nuovo tutto a destra, spento e riacceso la centralina poi tutto ok, che cosa può essere stato? Vicino a me c'era un amico con una radio accesa 2,4 Ghz
Inviato dal mio HTC Sensation XL with Beats Audio X315e con Tapatalk 2
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! RRRappy50 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7338 Ieri 23:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:20.
