18 marzo 10, 21:58 | #311 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
19 marzo 10, 16:30 | #312 (permalink) Top |
User | aiuto...
Ho appena finito di montare il mio flymentor sul Kds450 con radio in combo (K-7X) ho collegato tutto credo correttamente come da manuale ma sopratutto seguendo i le vs indicazioni... adesso sono al punto di settare da pc, ecco il mio problema: ho connesso la porta usb e caricato i driver acceso radio ed heli (con motore staccato) FM si inizializza ma lampeggia verde (probabilmente poca luce o contrasto per il sensore) lancio il software e..... vede FM ma rimane sempre in stato CONNECTING senza accedere ai dati etc.. avete un idea di come mai? grazie mauro |
20 marzo 10, 05:21 | #313 (permalink) Top |
User | Aiutoo...
Ciao ragazzi, ho provato e riprovato ma proprio non vuole leggere i dati dal flymentor... spero qualcuno mi possa aiutare !!! vi riepilogo le condizioni: FM montato e connesso rx e servi motore con 2 fili staccati Chiavetta inserita nel Pc e connessa a FM (driver OK gia' installati correttamente) accendo l'heli, FM si inizializza (anche se lampeggia verde e non led fisso) lancio il software che vede la chiavetta e sotto mi appare: Connecting..... ma da qua' non si muove !!! AIUTO !!! sto diventando matto con le prove P.s.= la porta com lo settata su 3 (prima di defaul aveveva Com8) CIAO dalla thailandia e FORZA ITALIA !!! |
20 marzo 10, 14:22 | #315 (permalink) Top | |
User | Citazione:
grazie per l'interessamento, sto usando un mini portatile Hp con sistema operativo Win Xp e USB 2.0 Ho provato a connettere la chiavetta in varie porte del Pc ma non succede niente... Di default la Com e' la 8 (COM3 e' utilizzata da blu tooth integrato) ho disabilitato il blu tooth e cambiato da Com8 a Com3 ma non funziona... Altri dettagli: la chiavetta ha due led uno rosso e uno verde. quando la collego al PC si accende la luce rossa, e quando lancio il software la luce rossa inizia a lampeggiare e si accende anche la verde fissa. sembra proprio che il software cerchi di dialogare con FM ma non si schioda dallo stato "Connecting" se lascio collegata la chiavetta e spengo FM da stato "connecting" passa a "No device". Anche se non ancora settato FM sembra lavorare comunque, infatti controbilancia i movimenti che applico all'eli. rimango in attesa i qualche atro consiglio... ciao | |
20 marzo 10, 17:09 | #317 (permalink) Top |
User |
Ciao, ho provato ad usare un altro PC sono sulla COM 3 con driver installato correttamente (sempre su XP) mi da lo stesso problema... inizio a pensare che ci possa essere qualcosa che non funziona... adesso i led sulla chiavette si comportano cosi': quando inserisco la chiavetta: Il rosso e' fisso quando lancio il programma: il verde e' fisso mentre il rosso lampeggia con intermittenza non costante.. mentre se chiudo il programma balancer tutti e due i led rimangono accesi fissi Ultima modifica di MaoHKT : 20 marzo 10 alle ore 17:14 |
20 marzo 10, 17:14 | #318 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
per scrupolo controlla le connessioni alla rx di avere tutti i colori posizionati sulla fila interna dei bianchi (segnale) ovvero tutti i neri negativi (che poi saranno solo 2 spinette) posizionate sull'esterno. altra confema se dai i comandi dalla radio li prende tutti? indipendentemente dal verso che sia giusto o meno? |
21 marzo 10, 01:30 | #320 (permalink) Top |
Rivenditore Data registr.: 27-03-2009 Residenza: Calcio
Questa cosa del Flymentor ha attirato la mia attenzione ... ma che cosa vi aspettate da questo "autopilota" ? Ne capisco poco di Eli sono piu' portato per i multi rotor ... negli ultimi mesi ho sviluppato una scheda prototipale che ho chiamato multipilot e che ha dato risultati egregi sui multi rotori ... Questi sono i progetti che sto' supportando con questa scheda .. dai multi heli classici quad elettrici ai quad piu' complessi e unici come quello dell'amico Pino Pipposoft .... ora mi è venuta voglia di stabilizzare degli eli , ma vorrei capirci qualcosa di piu' ... Mi spiegate che dovrebbe fare questo flymentor e perchè tutti lo vogliono ? Io ho dato un'occhiata all'elettronica , paragonata a quella della mia scheda è molto rudimentale ... nel senso che ha solo 3 gyro per di piu' piezzo e un micretto che è o un pic o un avr ... interessante il ccd che invece non ho ancora ben capito come funziona , cioe' l'ho capito da utente ma non a livello software che codice monta per intenderci . questo è il repository del progetto ... lnmultipilot10 - Project Hosting on Google Code mi piacerebbe capire a livello teorico che cosa serve per stabilizzare i vostri elicotteri ... Sulla mia scheda nella versione base ho : 3 gyro Mems 1 accelerometro triassiale. 1 sensore di pressione / altimetro un uscita i2c per la gestione di servo su bus o ESC ad alta frequenza. 8 uscite PWM (4 Hires 4 standard) Un paio di uscite servi vengono usati per stabilizzare e gestire a distanza un brandeggio su cui di solito si installano telecamere o macchine fotografiche HD le cose a cui sto' lavorando magnetometro (bussola digitale) GPS. Telemetria Bidirezionale. Failsafe a 3 canali. MultipilotHG3 - lnmultipilot10 - Multipilot and Variable Pitch Quad HG3 (Build LOG). - Project Hosting on Google Code Questo è il risultato piu' bello che abbiamo ottenuto Un saluto a tutti Roberto
__________________ Redfox74 Virtual Robotix ( Arducopter DEVTEAM ) http://www.virtualrobotix.com Canale di supporto FB https://www.facebook.com/groups/1606596929592397/ |
Nuovo Flybarless E-Stabilizer, chi lo conosce? | GabryTrex | Elimodellismo in Generale | 15 | 29 ottobre 08 11:51 |
stabilizer robbe | unifrancesco | Elimodellismo in Generale | 5 | 15 novembre 07 18:15 |
Stabilizer Robbe | Grimaldello | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 05 novembre 06 18:07 |
Stabilizer | Tommystre | Elimodellismo Principianti | 15 | 07 aprile 06 09:25 |
