Vecchio 22 gennaio 06, 01:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
+Trex+ il blocco coda gira intorno al proprio asse
Metto in moto l'elimodello..
appena prima di decollare..quindi quando saro' piu o meno al 55% gas ,
vedo che in modo evidente la CODA comincia a girare intorno al proprio asse..
Intendo IL BLOCCO CODA.
Avete presente quando le 3 vitine di coda sono un po svitate e potete ruotare a mano il blocco coda? Intendo tutto , anche l'aletta stabilizzatrice!
COSA SARA'MAI?
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 06, 17:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
Risolto! era la cinghia che era troppo morbida!!! l'ho tesa un po di piu!
Vecchio 22 gennaio 06, 17:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Deve stare fisso anche senza cinghia. In particolare le viti che lo bloccano al tubo di coda sono le stesse che fissano l'aletta verticale, stringendo quelle deve bloccarsi.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 06, 18:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
Grazie Claudio!
ora pero' ho lo stesso problema quando lo uso da circa 5 minuti!
cioè mentre prima lo faceva da subito..
ora invece... lo fa mentre è in volo! aaarggg!
HO NOTATO ADDIRITTURA che si scalda la parte terminale dell'alberino ! intendo non quella dove scorre il tail pitcher, ma l'altra parte: quella che si vede a malapena dal blocco coda!
Avete capito no?
A VOI FA LO STESSO?
PUO ESSERE CHE NON HO IL CUSCINETTO LI?
Cioè ho il residuo del cuscinetto originale poiche mi si è spezzato e non riesco a sostiturilo....
Vecchio 22 gennaio 06, 18:20   #5 (permalink)  Top
Se la scatola di coda si muove nonostante le viti siano strette allora si puo' provare a frapporre del nastro isolante che faccia da spessore tra scatola e tubo.
A noi non scalda nulla... perche' non voliamo senza cuscinetti
Vecchio 22 gennaio 06, 18:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Immagini: 2
... sia in coda sia in testa al tubo ci sono degli incastri che dovrebbero tenere bloccati gli elementi tra loro... resta solo un po' di gioco che stringendo le viti va via... senza cuscinetto???
Sozi: PUNITO! A letto senza cena e senza elicottero per una settimana!
Ciao.
"ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best)
Yerakon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 06, 16:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
Prima di posare per una settimana l'elicottero (visto la punizione di Yerakon)
vorrei ricordarvi del perche... sono "senza" cuscinetto..
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=18637
Vi ricordate? non sono riuscito a sfilare il residuo del cuscinetto!
Arrrg non vi arrabbiateeee, l'ho rimontato (il cuscinetto) praticamente tutto ROTTO ... perche mi sono detto: "tanto va dentro ad incastro, mica ci scorre su qualcosa"..
In effetti.. in effetti... ci volo... anche se.. Fa questo inconveniente! Cioè che riscalda UN CASINO!
Mmh puo essere questo? Chissa'
Vecchio 02 giugno 08, 19:58   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Varese
t rex gira sull'asse
Prima cosa ciao a tutti! sono un nuovo iscritto e ho acquistato da poco un T-rex 450 s...anch'io ho lo stesso problema: l'elicottero si alza rimane fermo per poco tempo quindi inizia a girare su sè stesso! Ho provato con i trim..a staccare la batteria e rimetterla..nulla! ogni tanto poi inizia a routare ancora a terra! Può essere il giroscopio?
xfreedoc non è collegato   Rispondi citando
chi ha montato una fiorex sul proprio Trex? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 maggio 07 13:05
Regolatori per TREX..Sono proprio sfortunato! AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 5 30 maggio 06 11:13
Blocco coda GY 401 su OPTIC 6 thomas19811 Elimodellismo in Generale 5 12 maggio 06 23:05
Blocco coda garbo Elimodellismo Principianti 1 10 marzo 05 21:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:02.
