+Trex+ il blocco coda gira intorno al proprio asse :huh:Metto in moto l'elimodello.. appena prima di decollare..quindi quando saro' piu o meno al 55% gas , vedo che in modo evidente la CODA comincia a girare intorno al proprio asse.. Intendo IL BLOCCO CODA. Avete presente quando le 3 vitine di coda sono un po svitate e potete ruotare a mano il blocco coda? Intendo tutto , anche l'aletta stabilizzatrice! COSA SARA'MAI?:angry: |
^_^Risolto! era la cinghia che era troppo morbida!!! l'ho tesa un po di piu!^_^ |
Deve stare fisso anche senza cinghia. In particolare le viti che lo bloccano al tubo di coda sono le stesse che fissano l'aletta verticale, stringendo quelle deve bloccarsi. |
^_^Grazie Claudio! ora pero' ho lo stesso problema quando lo uso da circa 5 minuti! cioè mentre prima lo faceva da subito.. ora invece... lo fa mentre è in volo! aaarggg! HO NOTATO ADDIRITTURA che si scalda la parte terminale dell'alberino ! intendo non quella dove scorre il tail pitcher, ma l'altra parte: quella che si vede a malapena dal blocco coda! Avete capito no? A VOI FA LO STESSO? PUO ESSERE CHE NON HO IL CUSCINETTO LI? Cioè ho il residuo del cuscinetto originale poiche mi si è spezzato e non riesco a sostiturilo....^_^ |
Se la scatola di coda si muove nonostante le viti siano strette allora si puo' provare a frapporre del nastro isolante che faccia da spessore tra scatola e tubo. A noi non scalda nulla... perche' non voliamo senza cuscinetti :rolleyes: |
... sia in coda sia in testa al tubo ci sono degli incastri che dovrebbero tenere bloccati gli elementi tra loro... resta solo un po' di gioco che stringendo le viti va via...:huh: senza cuscinetto???:blink: Sozi: PUNITO!:wall: A letto senza cena e senza elicottero per una settimana!:D |
:(Prima di posare per una settimana l'elicottero (visto la punizione di Yerakon) vorrei ricordarvi del perche... sono "senza" cuscinetto.. http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=18637 Vi ricordate? non sono riuscito a sfilare il residuo del cuscinetto! Arrrg non vi arrabbiateeee, l'ho rimontato (il cuscinetto) praticamente tutto ROTTO ... perche mi sono detto: "tanto va dentro ad incastro, mica ci scorre su qualcosa".. In effetti.. in effetti... ci volo... anche se.. Fa questo inconveniente! Cioè che riscalda UN CASINO!^_^ Mmh puo essere questo? Chissa'-_- |
t rex gira sull'asse Prima cosa ciao a tutti! sono un nuovo iscritto e ho acquistato da poco un T-rex 450 s...anch'io ho lo stesso problema: l'elicottero si alza rimane fermo per poco tempo quindi inizia a girare su sè stesso! Ho provato con i trim..a staccare la batteria e rimetterla..nulla! ogni tanto poi inizia a routare ancora a terra! Può essere il giroscopio? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:45. |
