13 maggio 08, 22:28 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2008 Residenza: roma
..in effetti un minimo di irregolarità nel passo quando do manetta con moore staccato,c'è..ma è poca roba..appana percettibile ad occhio! Se poi regolo i fine corsa perchè questo venga risolto,quando poi ad esempio do il picchia o il cabra il settaggio di fine corsa che è andato a meraviglia con il passo, potrebbe non essere appropriato per quest'altro movimento?? A me lo ha fatto.. BEATO CHI MI SEGUE
__________________ Chi fuma, chi beve, chi gioca alle VLT ....io? FPV |
16 maggio 08, 04:14 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Se vuoi limitare solo il passo va regolato il suo valore nel menu swash della radio, toccando la corsa dei servi ovviamente si toccano tutte le funzioni contemporaneamente. L'inclinazione del rotore a terra e' poco significativa e puo' trarre in inganno, in quanto l'elicottero e' ancora vincolato al terreno e non e' libero di muoversi attorno al suo baricentro. Finche' il modello non si e' staccato da terra e' quasi impossibile capire se qualcosa non va (a meno che non sia qualcosa di macroscopico come il giroscopio che non corregge o la tendenza a capottarsi subito). Ci sono fenomeni apparentemente preoccupanti che si manifestano nel punto esatto di distacco e che spariscono appena staccati i pattini da terra. Quello che i principianti non si aspettano e' di vedere il modello che scivola via a sinistra quando danno gas, perche' non sanno che devono contrastare a mano questa tendenza dovuta alla spinta laterale del rotore di coda. |
16 maggio 08, 10:58 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
16 maggio 08, 17:43 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
E' come l'elica di un aereo; se funziona con gli aerei perché non dovrebbe con gli elicotteri?
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
16 maggio 08, 19:04 | #16 (permalink) Top |
User | boh... io riporto solo quello che mi hanno spiegato gli esperti... io sono tutt'altro che esperto per cui potrei aver detto una grandissima caxxata ...comunque, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra di aver letto quello che ho detto prima anche sul manuale dell'elicottero di Aita... stasera o domani mi riservo di controllare e se trovo conferme alla mia o alla tua teoria faccio un copia/incolla così ci togliamo i dubbi! |
16 maggio 08, 20:53 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2006 Residenza: Casarza Ligure(GE)
E' esattamente ciò che sostengo sempre anch'io....peccato che molti mi prendano x scemo
__________________ Rappy 50 - Vision 50 (scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??) Più qualche aereetto....nuova passione! | |
16 maggio 08, 21:11 | #18 (permalink) Top |
User |
rieccomi.... adesso ad esser sincero non ho proprio voglia di mettermi a cercare tra tutte le nozioni teoriche del manuale di Massimo Aita che però ho letto abbastanza attentamente un pò di tempo fa Proviamo a ragionare assieme un attimo... voi dite che dipende dalla spinta del rotore di coda.... ...all'atto pratico, anche lasciando stare Aita, se fosse così l'elicottero tenderebbe a ruotare rispetto al suo asse verticale e sarebbe quindi necessaria una correzione mediante il comando impartito al rotore di coda... normalmente questo avviene solo quando l'anticoppia non è sufficiente a contrastare la rotazione impartita dal rotore principale e si verifica normalmente quando i giri del rotore di coda sono insufficienti rispetto ai giri di quello principale o il passo del rotore di coda non genera una portanza sufficiente quello di cui parlo io e di cui si parlava sui post precedenti invece, a meno che non abbia capito male, è la traslazione orizzontale (e quindi rispetto all'asse trasversale) che ha l'elicottero in fase di decollo (dovuta al cosiddetto effetto suolo) e viene compensata con il movimento del piatto oscillante... se fosse come dite voi non sarebbe necessario compensare con il piatto oscillante ma sarebbe invece sufficiente agire sul ruotino di coda ora, non so voi, ma io in fase di decollo non compenso mai con il rotore di coda e devo invece compensare sempre con il piatto oscillante e tutto questo confermerebbe la "mia" teoria che dite? non mi sembra che il mio ragionamento sia sbagliato... |
16 maggio 08, 22:15 | #19 (permalink) Top | |
IL rotore di coda serve giustamente ad evitare l'imbardata causata dalla coppia del rotore principale. Come fa? Soffia con forza dalla parte opposta a quella in cui tenderebbe a spostarsi la coda, cosi' l'imbardata si annulla, ma tutta quella spinta laterale sposta anche di lato l'elicottero perche' non e' vincolato al terreno. A pagina 61 Aita scrive: "l'applicazione del rotore di coda ha eliminato la tendenza della fusoliera a girare in senso opposto, mentre rimane sempre la forza ortogonale all'asse del rotore principale, per cui la fusoliera tende a spostarsi parallelamente a se stessa nel senso di trazione dell'elica anticoppia" Come si contrasta questa spinta laterale del rotore di coda? A mano con il roll PS: e l'effetto suolo? Questo puo' dare delle traslazioni iniziali, ma non sono da confondere con quella di cui si parla qui. E il rotore destrogiro/sinistrogiro? I rotori destrogiri hanno bisogno di un rotore di coda che spinge verso sinistra, quelli sinistrogiri di uno che spinge verso destra, per cui le traslazioni a destra o a sinistra non dipendono direttamente dal rotore principale, ma dal fatto che le eliche anticoppia di coda devono spingere in un caso da una parte e nell'altro caso dall'altra. Se al posto del rotore principale mettiamo un pallone di elio l'effetto di spinta laterale e' lo stesso e il pallone se ne andrebbe a sinistra o a destra. Ultima modifica di Claudio_F : 16 maggio 08 alle ore 22:20 | |
16 maggio 08, 22:31 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ovviamente non dico che stiano fermi immobili, sappiamo tutti che l'eli è una macchina instabile per definizione, e sta fermo per un pò di secondi dopodichè bisogna comunque correggere con i pollicini ...stando a quanto dici, invece, l'eli dovrebbe sempre traslare verso sinistra anche quando non è più soggetto all'effetto suolo mentre nella realtà non si comporta così... sono i miei che sono strani? ...come ho premesso sul mio primo post, sono praticamente un novellino e mi piacerebbe capire... soprattutto in considerazione del fatto che quello che ho detto mi era stato spiegato da più di una persona (e in teoria dovrebbero essere stati degli esperti ) | |
450 S trimmaggio in dritto e in rovescio??? | dbheli | Elimodellismo Acrobazia | 2 | 25 febbraio 08 13:09 |
Dritto ok rovescio no | zappaj | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 22 settembre 07 19:07 |
cerco disegno tuttala dritto | elicottero78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 15 maggio 07 11:45 |
problemi a volare dritto | voleròmai? | Aeromodellismo Principianti | 16 | 31 gennaio 07 13:51 |
Deve andare dritto... | Toshio82 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 28 dicembre 06 17:18 |
