Vecchio 27 aprile 08, 16:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-04-2008
Residenza: millesimo
Invia un messaggio via AIM a zerymac Invia un messaggio via MSN a zerymac
Differenze guida 5g6 e 4#3
Ciao a tutti, dopo avere acquisito dimestichezza nel volo con un walkera 5g6 ho comprato un walkera 4#3, convinto che sarei riuscito a farlo volare come il suo fratello coassiale.
Fin da subito ho notato l'incredibile differenza e la maggiore difficoltà nel far volare il 4#3.Una delle cose che non capisco e quale sia la vera differenza nel volo tra i due modelli, a parte la "nervosità" del 4#3 anche la risposta hai comandi e completamente differente.
Ad esempio con il 5g6 se mi sto muovendo, indifferentemente dalla direzione, se rilascio i comandi l'elicottero automaticamente si ferma, mentre il 4#3 prosegue verso la direzione.....
tutto ciò e normale?
Voi quanto tempo avete impiegato per riuscire a comandarlo benino?
Accetto tutti i consigli che avete da darmi!!
Grazie e buone svolazzate!!
zerymac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 08, 20:55   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - WinningModels
L'avatar di Winning-Models.com
Data registr.: 19-07-2007
Residenza: Santa Giuletta ( PV )
Originalmente inviato da zerymac Visualizza messaggio
Ciao , beh stai parlando di 2 elicotteri di concezione diversa , i 5g6 e' un coassiale , e' autostabilizzante , i lsecondo e' davvero troppo nervoso per un principiante , anzi direi nervoso un po' per tutti , se vuoi iniziare a separarti dai modelli coassiali per passare ad un rotore di coda , scegli un modello piu' grandicello e + stabile.
WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!!
Winning-Models.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 08, 21:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
allora i coassiali sono autostabili e servo assistiti ... ossia l'elicottero tende a stare perfettamente a piombo e poer farlo muovere il sevo lo deve tenere inclinato , non appena l'azione del servo finisce il modello torna a essere stabile e a piombo con il terreno: cio lo rende adatto ai principiani in quanto basta alsciare i comandi perche l'eli si riposizione completamente stabile e i movimenti durano fin quando teniamo premuto lo stick nella determinata direzione
come disse qualcuno è come portare in giro una penna APPESA tra due dita
Negli eli con rotore di coda nn abbiano nulla che tiene il modello stabile e lo riporta a piombo : è molto piu difficile da pilotare: dando un comando l'elicottero si inclina e cosi rimane finche non si da comando opposto!!!
Se fai come il coassiale e continui a dare comando ciclico in una direzione l'elicottero compira i 360°completi , mantre in coassiale piu di tanto non si inclina!!!
Per il tempo ce ne vuole : io sono circa a una 10 di ore di volo e riesco a fare hovering in tutte le direzioni e basta sto provando ora un po di volato e traslato ...
per allenarti ti ci vuole ancora il coassiale e un simulatore :
con il coassiale prova a fare cio: prendi , un libro (nn molto alto 3/4 cm con copertina rigida) oppure 3/4/5 custodie di CD .... metti il libro oppure i cd (uno sopra l'altro) a terra e appoggiaci sopra l'eli ... decolla e tieni il tuo coassialino in hoverind a 5 max 10 cm SOPRA al libro / cd .... e vedrai che nn sara cosi semplice come stare in aria o sopra a un pavimento liscio ... l'eli sfuggira da tt le parti e sara dura tenerlo li sopra .... in questo modo facendo pochi danni con un coassiale alleni i pollici e la prontezza per hovering con un eli con rotore.
Unica raccomandazione valuta che il libro nn sia troppo alto o i cd troppi: se l'eli atterra di fianco al libro/cd le eliche NON devono toccare , questo per evitare che nel caso esci dall'hovering sopra al libro e l'ìeli perde quota le eliche sbattano ...
All inizio provi solo hovering frontale poi provi il laterale e il rovescio ..
a me sta cosa è stata abbastanza utile ... pero avevo anche un eli meno nervosetto
seconda cosa procurati un cavetto per collegare al pc il radiocomando (occhio che le radio walkera fanno solo col cavetto originale loro) e allenati un po con un simulatore gratuito tipo FMS ovvio se puoi prendi ne uno professionale ... ma costano dalle 70€ in su e all'inizio anche FMS gratis rimane utile
Walkera 5#8
Esky King + Gy240
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 08, 01:16   #4 (permalink)  Top
Grazie per le vostre risposte, oggi ho passato praticamente tutto il pomeriggio a svolazzare con il 4#3, e a poco a poco sto facendo piccoli miglioramenti, ma l'eli non và ancora dove voglio io.......ho notato anche che tra le pale e la linea centrale dell'elicottero non cè un angolo di 90° ma rimane sempre leggermente inclinato verso destra, e non riesco a correggerlo ne con i trim ne agendo direttamente sugli unibol.
un'altra cosa che ho notato e che quando cerco di farlo ruotare su se stesso l'ely perde stabilita e parte subito per i fatti suoi, come se agissi anche su un servo, tutto ciò e normale oppure sbaglio qualcosa nel settaggio?
grazie ancora per tutte le risposte!!
Walkera 5g6 doc73 Elimodellismo Principianti 2 03 novembre 08 00:52
Walkera 5g6 problemi e pareri di un principiante zerymac Elimodellismo Principianti 4 16 aprile 08 16:06
Walkera 5g6 o lama v4 per voli in casa ? jack.72 Elimodellismo Principianti 6 13 gennaio 08 21:52
Differenze tra walkera 5#6 e 5g6 ? jack.72 Elimodellismo Principianti 1 26 dicembre 07 11:52
Walkera WK-0405 del 5G6 - STREMATO lmgava Simulatori 2 22 dicembre 07 22:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:11.
