20 marzo 08, 13:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2008
| Consiglio principiante, eli non coassiale
Ragazzi ciao a tutti, mi voglio regalare un bell'elicotterino da indoor(uno di quelli piccoli) ma non coassiale perchè non mi danno l'idea di essere veri elicotteri. Mi piace molto il walkera 4#3, che altri modelli esistono dalle medesime caratteristiche? |
21 marzo 08, 12:42 | #4 (permalink) Top |
Sospeso |
se stai iniziando io ti consiglierei un DF 4#1 ...... ha il rotore elettrico e + grandicello e quindi + semplice da utilizzate! ci sbatti una lipo e ci fai step da 20 minuti l'uno!!! ..... impari a fare un hoverin perfetto su tutti i lati e poi ... e dico .. POI passi ad un elicottero + serio con rotore a cinghia ed elettronica professionale! ElyTeo |
21 marzo 08, 15:24 | #5 (permalink) Top |
User | Elicottero ELE Firefox 100 V2 KIT RTF - con radiocomando e ricevente questo costa 269 e ha la radio... lo ha avuto mio fratello, bello preciso, ma troppo reattivo.. pero la meccanica era buona.. adesso ha questo Elicottero Elettrico Micro GAUI HURRICANE 200 Alluminio e Carbonio + Motore e Regolatore Brushless ottimo stabile è veramente eccezzionale... 287...eruro...... manca pure la radio....... pero tra quello e questo ti posso assicurare che va meglio il gaui 200.. elo puoi usare anche all'esterno. poi ha di bello che puoi montare sia lipo da 7,v che da 11,1
__________________ - WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8 - RADIO FUTABA T6EXPH - TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER |
21 marzo 08, 20:34 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pesaro
I coassiali sono gli unici elicotteri per cui non vale la regola che dice piu l'eli è piccolo meno e stabile e piu difficile da pilotare per un principiante Indi per cui se vai sul rotore di coda la piccola dimensione gioca a tuo sfavore ... Dipende poi anche dove lo vorresti far volare .... dici un eli da indor , quale è lo spazio di cui disponi per poter volare all'interno? Se lo vuoi far volare dentro casa il coassiale è l'unico visto la grande autostabilità !! e vedrai che riuscirai a schiantarlo da qualche parte comunque!!! altrimenti io con un eli con pale da 270mm per un totale di 600 mm circa (il king) uno spazio libero di 10x5m all0inizio mi stava stretto per fare hovering ...e ora mi sta stretto per l'hovering rovescio ... al contrario con il coassiale sfruttavo tt il capannone di 500MQ ... certo dipende dall'esperienza , ma mentre con il coassiale ti ci vuole un paio di mesi , con il rotore di coda ci metti molto di piu Ultima modifica di pablo000 : 21 marzo 08 alle ore 20:37 | |
22 marzo 08, 11:01 | #7 (permalink) Top |
Grazie ragazzi per le risposte. Allora vediamo...io cercavo un eli di piccole dimensioni proprio per stare dentro casa quindi sui 20-30cm di lunghezza, il 4#1 sembra davvero bello ma mi sa che è troppo grandicello per me, poi visto che sarebbe il mio primo eli non volevo spendere molto max 130-140(magari poi non mi appassiono e sarebbero soldi buttati). D'altra parte però mi piacerebbe prenderne uno non coassiale perchè penso sia più divertente cercare di farlo volare considerando che è più impegnativo... Sui 20-30cm c'è solo il 4#3 e l'EP100(ma quest'ultimo costa davvero troppo)? |
22 marzo 08, 11:10 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| mi consenti...? Citazione:
di 100 euro .....certi eli piccoli costano veramente tanto e non vanno bene per iniziare. | |
22 marzo 08, 12:19 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2008
se inizi con qualcosa di più impegnativo, probabilmente lo vedrai schiantarsi contro qualche muro già dai primi voli, dopo di che ti toccherà spenderci altri soldi per le riparazioni, se non lo ripari perchè magari non ha danni tali da impedirgli di volare avrà comunque qualche cosa fuori posto, che non funziona più bene come prima, il che tradotto significa ancora più difficoltà nel prenderci la mano e vederlo volare bene. alla fine ti ritroverai a non esserti divertito per niente, ad aver buttato via soldi, e probabilmente lascerai perdere pensando che l'elivolo non è cosa divertente e quindi non fa per te. i coassiali sono divertentissimi e perfetti per iniziare, poi quando non ti divertiranno più passi a qualcosa di più impegnativo. | |
22 marzo 08, 13:31 | #10 (permalink) Top | |
piu che perfetti per iniziare direi perfetti per volare dentro casa .... nn ho lapiu pallida idea di quanta esperiensa bisognerebbe avere per portare un eli nn coassiale di piccole dimensioni dentro casa tra mobili seggiole ecc!!! Considera che un eli piccolo è molto instabile , soprattutto con un pizzoco di vento (quindi sempre finestre completamente chiuse altrimenti al primo accenno di corrente lo saluti su una parete), somma il fatto che risente delle turbolenze dell dell'aria che rimbalza nel terreno quando fola a meno di 1mt di altezza ... aggiungi il fatto che casa è piena di oggetti alti (tavoli seggiole poltrone ) che ogni volta che gli passi sopra ti rispendiscono indietro aria creando turbolenze. E questi sono i "problemi" se un minimo hai gia i pollici , se no somma il fatto che un eli nn coassiale ha bisogno di essere corretto ancor prima che effettui il movimento errato (cosa che si ottiene con esperienza, e allenamento) al contrario all' inizio il cervello impieghera 3/4 secondi ad associare il movimento giusto alla levetta giusta ... ma l'eli sara gia schiantato da qualche parte , o si schiantera ancor prima se per la fretta darete un comando errato!! Se rimani proprio di questa idea , come minimo devo disporre di una stanza vuota di almeno 6x5m e un simulatore per prendere dimestichezza ... altrimenti fatti un coassiale ... il walkera 5#10 è anche molto bellino come forma!!! | |
Consiglio per eli principiante | ciaps | Elimodellismo Principianti | 9 | 11 febbraio 08 23:26 |
Eli a scoppio per principiante | acorbo | Elimodellismo in Generale | 16 | 03 ottobre 07 21:28 |
Principiante eli elettrico :) | Scruffy | Elimodellismo Principianti | 3 | 06 novembre 06 19:58 |
ELi per principiante | Ste_77 | Elimodellismo Principianti | 11 | 09 luglio 06 11:34 |
