| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-11-2007 Residenza: Arona
Ho notato un altra cosa ora....il mio servo di coda se metto lo stick a sinistra va normalmente invece se lo metto a destra per un 20% va e poi sta fermo in quella posizione come se fossi gia al limite cosa può essere?
__________________ Alessandro da Arona(NO) ^^ |
| | #12 (permalink) Top |
| User |
io con le giga power 1800 e una curva mollllllto soft(con pochissimi giri) sono arrivato a 17 min di volo...comunque quoto in pieno per quanto riguarda la temperatura esterna..occhio!..il servo..ti parlo per esperienza mia..se hai la t9cp controlla nel menù gyro sens le impostazioni normal avc ecc....anche a me l'aveva fatto l'avevo risulta più o meno così!
| | #13 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Altrimenti può dipendere dalle seguenti: - avevi un trim o un subtrim inserito, per questo hai montato la squadretta con il servo non centrato ed è rimansta più corsa da una parte. togli tutti i trim, tolgi e centra la squadretta. - hai la corsa limitata sulla radio. controlla il comando nel menù della radio (nella mia radio si chiama CRV) Ciao. | |
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-01-2007
Ragazzi qui non è questione di pignone, di pale, di regolatore, di temperatura (in questa stagione) ecc.. Con 6 minuti di durata il problema è unicamente nelle batterie che stanno andando via o che non vengono caricate bene.
| | #16 (permalink) Top |
Oggi ho fatto un volo con pignone del 12 e batterie sopracitate...9 minuti di volo... Le batterie le carico con un Bantam BC6 con una corrente di carica di 2.0A
| | #17 (permalink) Top |
| User |
la batteria è quella da 2170 giusto? se si cariche a 1100 mA cioè 1,1 A il pignone se non erro non è da 11.....denti? cmq 9 minuti sono pochi il tuo carichino ti fa vedere il voltaggio della singola cella? se si, quanto indica come colleghi la batteria? es: cella 1 = 3,7v cella 2 = 3,8 v cella 3 = 3,8 v oppure ti indica che sono che so a 3,9 o 4?oppure due celle sono a 3,8 e una è a 3,4v? poi la batteria è ok? cioè non presenta gonfiori? la curva del motore come lo hai impostata? hai controllato il discorso del regolatore... mio fratello quando ha impostato una funzione sul regolatore,sbagliata, staccava la batteria circa 3 minuti prima.. cmq se ora fai 9 minuti va bene, cioè se la batteria non viene scarica tutta è meglio, così gli allunghi la vita...
__________________ - WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8 - RADIO FUTABA T6EXPH - TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER |
| | #18 (permalink) Top | |
| | #19 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ho scritto apposta quei dati perchè vorrei capire il problema e se dopo aver volato il carichino indica quei dati o cmq simili che ne so potrebbe anche esserci 3,8 3,8 e poi ,3,2e cmq con tensioni alte ,vuol dire che la batteria non viene sfruttata al max... quindi sapendo questo vuol dire che il regolatore stacca la batteria prima del dovuto....giusto? oppure altro caso nel caso che se ci sono celle con alcnu mv di diff, non crea problema , ma se ti ritrovi batterie cariche che segnano due celle 4,20 e una cella, 3,8v cosa vuol dire??? che la batteria è rovinata e si puo provare a recuperarla , ma quando la vai ad usare invece di tenerti in aria 10 minuti come dovrebbe fare ti tiene 6 o 7 minuti perchè, scusa se uso questo termine si siede subito e non va .... concordi, o secondo te sto dicendo ca.....te? "caso estremo per far capire.." è una domanda tranquilla senza ironia o altro.. se sbaglio dimmielo ci mancherebbe.......
__________________ - WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8 - RADIO FUTABA T6EXPH - TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER Ultima modifica di devilmen : 20 marzo 08 alle ore 23:20 | |
| | #20 (permalink) Top |
| User |
Non confondiamo gli assorbimenti del 450 S GF con quelli del 450 SE V2. La motorizzazione di serie è diversa. Non c'entra niente la programmazione dell'esc. Quì l'assorbimento è reale e NON dovuto ad anomalia alcuna. Il motore del v2 beve come un ubriaco, anch'io riesco a farci 6 minuti e non oltre, se poi inizio con l'acrobazia un pò spinta, il mio timer è inchiodato a 5 minuti ed in fase di ricarica, noto che la batteria è stata seccata quasi del tutto.... |
| Bookmarks |
| problema assorbimenti e durata volo! | koalarc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 27 gennaio 08 22:22 |
| durata batterie | andreaz1000 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 08 maggio 07 00:42 |
| Durata batterie | Dany2 | Elimodellismo Principianti | 8 | 25 marzo 07 22:34 |
| T-rex 600 durata batterie | terminator7 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 07 marzo 07 20:40 |
| durata batterie | monster | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 05 giugno 06 12:17 |
