Originalmente inviato da Lanco Poniamo che sia l'ipotesi volts cella 3,8 e 3,4 come si interviene ? |
non è come si interviene....
ho scritto apposta quei dati perchè vorrei capire il problema e se dopo aver volato il carichino indica quei dati o cmq simili che ne so potrebbe anche esserci 3,8 3,8 e poi ,3,2e cmq con tensioni alte ,vuol dire che la batteria non viene sfruttata al max...
quindi sapendo questo vuol dire che il regolatore stacca la batteria prima del dovuto....giusto?
oppure altro caso
nel caso che se ci sono celle con alcnu mv di diff, non crea problema , ma se ti ritrovi batterie cariche che segnano due celle 4,20 e una cella, 3,8v cosa vuol dire??? che la batteria è rovinata e si puo provare a recuperarla , ma quando la vai ad usare invece di tenerti in aria 10 minuti come dovrebbe fare ti tiene 6 o 7 minuti perchè, scusa se uso questo termine si siede subito e non va ....
concordi, o secondo te sto dicendo ca.....te? "caso estremo per far capire.."
è una domanda tranquilla senza ironia o altro.. se sbaglio dimmielo ci mancherebbe.......
