| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-12-2007 Residenza: firenze
| ancora aiuto .......settaggio t-rex
Salve grazie ancora per l'aiuto gia' ricevuto ...adesso sono riuscito a settare l'eli con la complicità di un amico che gia' vola , pero' adesso mi sono accorto che il regolatore ha il freno attivo , Questo puo' provocare qualche danno??? quando calo i giri del motore se lo faccio repentinamente mi frena (essendo un freno)... mentre se scendo gradualmente accompagna il fermarsi delle pale , inoltre ho notato che il giroscopio (non ricordo il modello) ha due modi di settaggio da quello che ho letto in inglese dalle istruzioni.... provando a spostare la coda il giro mi corregge il movimento restando pero' nella posizione finale .....mentre mi era sembrato di capire che puo' funzionare anche nell'altra modalita' cioe' corretto lo spostamento ritorna nella posizione di partenza . se si come lo posso settare dalla radio ? ho una futaba esx 6 2.4gb per chi comincia visto ci sono tante richieste di consigli io non ho ascoltato nessuno ho chiesto poco in giro (non conoscevo il Forum) ed infine ho comprato un combi bello e' appena montato ho radio tutto ecc volo subito invece risultato :spesa eccessiva modello vecchio radio quasi sconosciuta o come chiamano qua cineseria costa 61$ impossibile capirci qualcosa e cosi' ho comprato radio nuova futaba e altri soldi ................... quindi accettate i consigli e chiedete che questa passione costa gia' senza errori |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Non hai specificato che gyro hai. Se è una di quelle con due tre fili si attiva il blocco coda dalla radio. Se invece ha solo due fili (uno al servo e uno alla ricevente) la funzione blocco coda si attiva regolando il gain. Devi leggere il suo manuale, ma di norma da 0% al 50% regoli il minimo e il massimo guadagno in Normal. Dal 50% al 100% regoli il guadagno in Hold attivandolo anche.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
| | #3 (permalink) Top |
| ottimo come sempre
grazie ho i tre fili quindi sopra il 50% attivo anche il modo che torna in posizione iniziale , adesso ti chiedo e' il migliore come modo? tornando al regolatore se lo collego al motore la ricevente e lo alimento con lo stik del gass al max dovrei entrare nel setup e dopo i due bip iniziali portare lo stik a zeno cosi dovrei neutralizzare il freno , a questo punto posso uscire o devo terminare il setup aspettando le altre tre impostazioni con stik posizione centrale? ieri sera ho fatto girare le pale sono arrivato quasi a farlo alzare ma non essendo sicuro del suo bilanciamento generale non ho provato .......e poi con i gommini dei pattini non ti rendi conto se tira da qualche parte ...........cmq setto gyro vedo grazie ancora |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Per la gyro verifica sul manuale della radio se c'è un programma apposta per la gestione della gyro. Magari hai un interruttore e un programma interno per attribuire il valore di gain all'interruttore stesso. Puoi volare sia in Normal che in Head Hold. Un chiarimento, la funzione Head hold mantiene la coda nella sua posizione in caso un agente esterno tipo vento tenti di spostarla. Ti faccio un esempio, se ti metti col vento laterale in Normal, il vento gira il modello e lo mette col muso al vento. In Hold rimane al traverso (ovvio scarroccia di lato spinto dal vento stesso, na senza girare il muso). La differenza nel volato è che per poter virare devi sempre tenere il comando della coda "dentro" altrimenti non gira. In normal la coda segue la virata da sola, una volta impostata. In hold si vola col vento laterale e in acrobatico, in linea di massima (anche altre occasioni, ma non è il caso ora). Ciao
| | #5 (permalink) Top |
| grazie
si scusa do per scontato e' un align 25 a che ho trovato nel "pacco" che ho comprato.....e sei stato esaudiente , anzi grazie per il tempo dedicato a rispondere ..questo forum e' veramente utile e funzionale sia per i membri che adm...ma quello raffigurato e' un jet ranger 206 ...della finanza o sbaglio. ciao |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #7 (permalink) Top | |
| Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Per settare più o meno in modalità base/apprendista un regolatore ALIGN devi fare così: Attacca la batteria con lo stick del gas TUTTO su (fallo senza paura). Senti una musichetta crescente, poi un'altra musichetta altalenante, metti tutto giù il gas e senti un'altra musichetta altalenante. A questo punto inizia la programmazione. Senti un bip (si ripete 5 volte) lascia lo stick tutto GIU' (hai disabilitato il freno motore), poi sentiti i 5 bip singoli senti una musichetta altalenante (lui passa al secondo punto di programmazione), ora sposta lo stick al centro e sentirai due bip di fila (per cinque volte) lascia lo stick al centro (hai settato il timing come medio), poi sentiti i 5 bip doppi senti una musichetta altalenante (lui passa al terzo punto di programmazione), ora lascia lo stick al centro e sentirai tre bip di fila (per cinque volte) lascia lo stick al centro (hai settato la protezione batteria al 65%), poi sentiti i 5 bip tripli senti una musichetta altalenante (lui passa al quarto punto di programmazione), ora lascia lo stick al centro e sentirai quattro bip di fila (per cinque volte) lascia lo stick al centro (hai abilitato la modalità HELICOPTER 1 con Soft Start e NO Governor), poi sentiti i 5 bip quadrupli senti una musichetta altalenante (lui passa al quinto punto di programmazione), ora lascia lo stick al centro e sentirai cinque bip di fila (per cinque volte) lascia lo stick al centro (hai settato la velocità di risposta del GAS media), finiti i 5 bip quintupli sentirai una musichetta altalenante. A questo punto abbassa il gas tutto giu e la programmazione è terminata. ATTENZIONE se dopo aver programmato il 5 punto del regolatore senti dei BIP continui insistenti vuol dire che hai ancora il Gas in alto. Abbassa lo stick del gas a Zero. FINITO ! Spero di essermi spiegato a dovere... ![]() Comunque per ogni eventualità: http://www.align.com.tw/html/en/c_rindexe.htm Un saluto TOMMY | |
| Bookmarks |
| Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto | quiquoqua | Elimodellismo Principianti | 2 | 01 febbraio 14 23:47 |
| Aiuto Settaggio T-rex | twinster1978 | Elimodellismo Principianti | 18 | 14 novembre 07 22:50 |
| aiuto per settaggio mx 12 | tony_x | Aeromodellismo | 6 | 19 luglio 07 13:45 |
| aiuto settaggio df 37 | Dragonfly72 | Elimodellismo Principianti | 2 | 10 marzo 07 10:25 |
| aiuto per settaggio mx 12 | tony_x | Radiocomandi | 2 | 28 dicembre 06 13:09 |
