Vecchio 04 gennaio 08, 08:59   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2006
gyro
ho bisogno di sapere che radio usi
dannyruini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 10:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Italy, Singapore
Radio
Uso ESky 6-channels PPM / CCPM Transmitter (EK2-0406A)
Chris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 11:08   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: ranzo (IM), a bordo, dove capita
Invia un messaggio via MSN a lama_con_la_bava
hai provato ad andare sulla discussione del belt cp, ne avevamo parlato ampiamente, io avevo il tuo stesso giro, ma è necessario un corretto posizionamento altrimenti non funziona!
deve essere in verticale, e con le scritte rivolte verso il lato destro dell'elicottero guardando dalla coda.
se ben posizionato funziona egregiamente, altrimenti da il problema che tu descrivi.
ciao, diego
Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12
Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12
lama_con_la_bava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 13:34   #14 (permalink)  Top
settaggio
Devi mettere il modello in hovering col gyro in posizione "normal" cioe' con lo switch GYRO.SW sulla radio in posizione alta,il modello deve avere un regime di rotazione ottimale,deve girare bene come quando lo usavi prima di cambiare il gyro.Probabilmente l'elicottero tendera' ad andare da una parte,correggi la coda utilizzando il trim sulla radio,quindi a modello fermo ma ancora acceso come elettronica prendi con un calibro una misura di riferimento di dove e' posizionato lo slider che comanda la coda(quello che scorre sull'albero).A questo punto spegni il modello,rimetti il trim al centro sulla radio e commuti in basso lo gyro.switch sulla radio,quindi accendi il modello:vedrai che probabilmente la posizione di neutro del gyro non coincide con quella misurata (se tende a girare costantemente da una parte fermalo con qualche piccola ticca di trim)quindi rimane da spostare il servo facendolo scorrere lungo la trave di coda fino a quando il punto neutro del gyro in funzione LOCK coincide con quella misurata precedentemente.E' piu difficile spiegarlo che farlo.Io posizionerei il gyro in piedi con i cavi che escono in alto a destra,quindi il cavo del servo arriva in alto a sinistra,con il lato serigrafato che guarda la coda del modello...ciao
Vecchio 04 gennaio 08, 14:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Grazie Danny...un bel casino ma provero!Ti faro' sapere!
Grosso Problema elettronica MighelR/C Aeromodellismo Volo Elettrico 4 14 novembre 07 13:13
Grosso Problema... Df 36.. romboni Elimodellismo Principianti 3 30 dicembre 06 01:43
Ho un grosso problema con la MM2001!! Harley CNC e Stampanti 3D 3 23 novembre 06 19:29
Problema bello grosso xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 10 23 febbraio 06 23:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:40.
