| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| link su swash 120°
ciao a tutti, sto cercando di tarare bene il mio 3dx500 dal punto di vista meccanico ieri ho visto che tende a tirare indietro e a dx, allora ho corretto con i trim della tx, pero' volevo intervenire sulla meccanica per usare i trim meno possibile. vengo quindi al dunque: se l'eli tira a dx, basta allungare il link di dx, oppure e' meglio anche accorciare il link di sx ? (ho questo dubbio, visto che i servo lavorano insieme con questo tipo di swash) grazie a tutti
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Provincia di Brescia
Se vuoi regolare in modo corretto , meccanicamente parlando, il piatto fai così: 1) Metti tutti i trim/subtrim a 0; 2) Porta lo stick gas/passo al centro; 3) Controlla che tutte le squadrette dei servi siano a 90°, e che il piatto sia perfettamente livellato, se non hai il tool apposito aiutati con una piccola bolla oppure fai ad occhio ma in modo abbastanza scrupoloso (ovviamente in quest'ultimo caso non sarà mai preciso preciso). Se le squadrette dei servi non sono perfettamente a 90° e non riesci a metterle tali spostandole , utilizza i subtrim. A questo punto se il piatto è perfettamente a bolla si procede con la regolazione del passo che desideri utilizzare, altrimenti devi regolare i tre link del piatto in modo da farlo diventare livellato. Ovviamente ci sono altri fattori da considerare, tipo la regolazione del menu swash della radio che ti permette di aumentare/diminuire l'escursione del piatto, ma se fai come ti ho detto dovresti sistemare il tutto. Ricordati poi di controllare di non avere troppi gradi di ciclico nei punti di massima escursione, devi assolutamente evitare che il piatto si impunti con passo massimo virata a destra/sinistra o cabra/picchia. Per controllare prova tutte le situazioni (passo massimo cabra, passo massimo picchia, passo massimo destra, etc), se il piatto non si punta dovresti essere a posto altrimenti cerca di diminuire l'escursione fino a ch eil problema sparisce. Con stick al centro se misuri il passo con tutto picchia, tutto cabra, tutto destra/tutto sinistra un 8° circa dovrebbere essere adeguati. |
| | #3 (permalink) Top |
ti ringrazio molto per la spiegazione, ma essendo l'eli gia' ok a parte queste piccole tarature di minima (curve motore e passo gia' fatte) volevo capire meglio se bisogna intervenire su un servo solo o su tutti quelli che partecipano ad un determinato movimento dello swash (aileron piuttosto che elevator) grazie ancora
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
se i seri sono perfettamente a 90 e le astine perfettamente uguali,il piatto ti rimane perfettamente dritto tranquillo se poi hai delle variazioni millimetriche ,allunga o accorcia l'astina interessata ,ovviamente facendo il contrario con l'altra come dicevi tu in precedenza se il piatto è più a sinistra accorcia l'astina di destra e allunga quella di sinistra
| Bookmarks |
| Parametro swash | GPSfly | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 30 ottobre 07 23:35 |
| Cos'è successo al mio swash plate?? | silver3637 | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 23 aprile 07 17:53 |
| Swash Afr (ff-9) | nikemen85 | Radiocomandi | 5 | 31 gennaio 07 23:07 |
| swash afr,delay e offset trim ? | raffamarcod | Elimodellismo Acrobazia | 11 | 01 novembre 06 11:27 |
| Impostazione Swash O Corsa Piatto Per T-rex Che Dorme Alla Grande... | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 13 giugno 06 21:09 |
