Vecchio 22 novembre 07, 01:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Eindhar
Data registr.: 26-08-2007
Residenza: verona
Invia un messaggio via MSN a Eindhar
ho postato un po' di foto su "club walkera 5#8" ma è molto dispersivo, e poi nel frattempo la protezione l'ho migliorata.
vi metto qualche foto domani.
ma sentite, è normale che il modello in questione se lo sollevo a 50 cm da terra sbanda in tutte le direzioni?
cioè non riesco in nessuna maniera a farlo star fermo in aria
"...run...live to fly, fly to live, do or die, aces high..."
Eindhar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 07, 10:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di giagaz83
Data registr.: 26-11-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a giagaz83
ciao, ehm nn saprei, cioe a quell'altezza solitamente scompare l'effetto suolo quindi dovrebbero esservi meno problemi di stabilita, prova a controlalre che dopo la rottura nn si siano creati grossi giochi nei riinvii dei servi.
questa è l'unica cosa che posso dirti io. proviamo a sentire gli altri cosa dicono.
Eli: Hk450 - walkera 36 - cb 100 - radio wk2801pro
Car: Dictator II - VTank R - Micro T Lossi - Micro Rally Losi - rc18t - rc18b - hsp 1:16 drift
giagaz83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 07, 11:40   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2007
Residenza: taranto
Originalmente inviato da Eindhar
hai controllato il bilanciere (i pesetti sul rotore superiore)? magari è storto... oppure prova a guardarlo perpedicolare dall'alto e osserva ke l'asse di rotazione sia dritto... magari si è piegato anche quello... Io ho avuto lo stesso problema con un altro eli e dipendeva da fatto che il bilanciere nn era + fissato all rotore.
Freeman18181 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 07, 12:22   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Eindhar
Residenza: verona
ma da che mi ricordo è sempre stato così...
Vecchio 22 novembre 07, 12:46   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Eindhar
Residenza: verona
allora, vi posto un po' di foto del bilancere e della protezione.
invece stavo controllando lo swashplate, a voi non sembra un po' storto?
mi sembra che non sia orizzontale...
se potete darmi un' occhiata
Vecchio 22 novembre 07, 14:47   #16 (permalink)  Top
Residenza: Milano
bella la protezione, complimenti per l'ingegno, l'avrei fatta un pelo piu larga pero cmq bel lavoro.
ps la swah a me sembra si un pelo inclinata in avanti, prova a staccare il braccetto del servo ed allungarlo un pelo (se nn erro).
Vecchio 22 novembre 07, 15:58   #17 (permalink)  Top
L'avatar di confuso
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a confuso
Originalmente inviato da giagaz83
Troppi peli giagaz ...
A parte gli scherzi ... quoto ... anche a me il piatto sembra inclinato .... vai di trim o di braccetti ...
Confuso - Che confusione ... parliamone !
- Esky CP2
- Thunder Tiger MINI TITAN E325
confuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 07, 16:20   #18 (permalink)  Top
Residenza: Milano
dai alla fine il pelo e sempre il centro di tutto e a quello che si punta no!!! centra bene e vedrai che andrai a segno
Vecchio 22 novembre 07, 17:03   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Eindhar
Residenza: verona
ma ho un dubbio, la correzione della swash la devo fare con tutti i comandi neutrali?
perchè sulle istruzioni c'è scritto di mettere il throttle nella posizione inferiore e poi fare gli aggiunstamenti dai servi.
io ho orizzontalizzato la swash tenendo la leva del throttle al centro
Vecchio 22 novembre 07, 17:29   #20 (permalink)  Top
Residenza: Milano
beh la devi fare col gas a 0, poi tanto se tieni la batteria staccata nn c'e problema alcuno, la swah deve essere a 90° con l'asse dei rotori. ovvio che prima dovrai mettere con la batteria attaccata tutti i trim in mezzo per far si che poi quando voli poi coi trim tu possa fare le correzioni di fino, ma il gas sara a 0, almeno su questo tipo di elicotteri (su quelli piu grossi o con motore di code e passo collettivo la cosa cambia).
cmq tu accendi radio, accendi eli, metti tutti i trim a meta (tranne il gas)
spegni tutto (eli poi radio), e regoli le aste dei servi facendo attenzione a nn forzare i servi.
ricolleghi tutto e fai una prova
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
Salve a tutti sono nuovo. Walkera 36 o Walkera 22? Peter Elimodellismo Principianti 12 03 gennaio 09 01:13
Passaggio da Tx walkera 6ch a Tx walkera 4ch Fulvio76 Simulatori 63 18 maggio 08 22:28
dopo un Walkera 4 un Walkera 35 z400 gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 novembre 06 10:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49.
