Vecchio 05 novembre 07, 22:01   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2006
se il budget non e alto ti consiglio un cossiale giusto per incominciare poi se ti piace puoi scegliere se uno scoppio oppure uno scoppio i trex per imparare a mio parere non vanno bene
flylight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 07, 22:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di jeegrobot
Data registr.: 07-05-2007
Residenza: Napoli City
visto che hai già esperienza come aeromodellista io prenderei almeno un cp1
con un coassiale non c'è gusto
tutto il resto è noia
jeegrobot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 07, 01:36   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Palazzolo s/O BS
Invia un messaggio via MSN a Dany80
Originalmente inviato da luca.masali
Ciao ragazzi,
scusate se probabilmente la domanda è stata fatta e rifatta un milione di volte...
se immaginate un vecchio modellista che da venticinque anni fa solo aerei, e gli salta il ghiribizzo di provare con un elicotteri senza farsi troppo male, tendendo conto dei riflessi un poco appannati, secondo voi un elicottero a rotori controrotanti è davvero più facile di uno tradizionale col rotore di coda?
e nel caso, tenendo conto di un budget molto ma molto stiracchiato, cosa gli consigliereste?
e da ultimo, se poi ci piglia gusto, l'esperienza fatta col birotore serve a qualcosa nel momento in cui volesse evolvere verso un modello tradizionale?
Grazie per la pazienza
p.s.: da quel che vedo, tutti gli elicotterini di questo tipo hanno già la loro radio dedicata. Non ce n'è uno adatto a chi comincia che si possa usare con la radio che costui ha già (in 40 MHz)?
Tutti i coassiali solitamente sono poco più che giocattolini quindi hanno radio e gyro integrati e non conviene impazzire per adattarci una radio più seria...
Inizialmente proprio per vedere come funziona un hely per spendere pochino e per vedere se la faccenda piace il coassiale è sicuramente la scelta migliore perchè costa poco, è semplice da volare e non crea grossi impegni...
Credo anche che uno che ha volato molto con gli aerei un po' di reattività nei comandi di certo l'ha
Poi passando a un monorotore con contrasto di coda le cose cambiano molto... cambia il concetto di pilotaggio e la stabilità va di paripasso a:
- gyro --> se molto buono la coda sta ferma e non si deve pensare troppo al fatto che gira su se stesso per i fatti suoi
- dimensioni --> più il diametro rotore aumenta più l'hely è stabile in volo
- qualità dei servi --> servi di bassa qualità posso implicare reazioni non proprio fulminee e quindi bassa reattività del modello.
Tieni conto che un coassiale sta in volo quasi da solo... un hely monorotore è molto più impegnativo perchè necessita di continuii piccoli aggiustamenti per tenerlo in volo.
Se vuoi darti all'hely per davvero io andrei su un qualcosa tipo .50 (o anche .30) a scoppio (il peso da comunque stabilità) cercando un modello abbastanza tranquillo e settandolo in modo che sia meno reattivo almeno nei primi momenti in modo da poter imparare con qualche rischio in meno
Dany80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 07, 02:19   #14 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Grazie ragazzi dei vostri consigli!
allora, confortato dalle vostre opinioni, ho preso un lama coassiale...
Che cariiino!
è vero che è facile, in effetti una specie di hoovering mi è riuscito subito: ho dato un filo di gas e vedevo che a terra tirava a destra.
Gli ho dato un pò di trim e continuava a tirare a destra, dai e dai con quasi tutto il trim finalmente (sempre coi pattini incollati al suolo) stava bello fermo, giusto con un idea di coda alzata.
Gli ho dato un paio di tacche di trim a "cabrare" (scusate ma ancora non conosco la terminologia degli elicotteri) e ho aumentato poco a poco il gas...
Oh, quello è salito dritto come un fuso!
spaventato da tanta audacia ho ridotto il gas... un pò troppo, quindi ha pestato una bella lorda sui pattini, ma era rimasto sospeso in aria per ben due spanne!
fatto un respiro profondo e ci ho riprovato... l'ho portato a mezzo metro di quota e quello docile docile ci è salito. ho provato a tenerlo fermo con movimenti micrometrici dei pollicioni, e quasi stava fermo; dico quasi perché nel timore di contrastare troppo e far casino lo lasciavo andare un pochino dove gli pareva a lui, ma sostanzialmente era in hoovering, non proprio fermo fermo ma insomma, con oscillazioni controllabilissime, direi "pastose", passatemi il termine.
tendeva a salire sempre più, quindi tolto un filo di gas, e quello è venuto giù come un sasso
meno male che era vicino a me e l'ho afferrato per i pattini prima che sbattesse contro la dura madre terra
Poi ho provato a svolazzare avanti e indietro; inzomma, mi riesce così così, ancora non ho la sensibilità giusta per fermarlo senza farlo oscillare avanti e indietro come un pendolo.
ma ci arriverò. Per intanto, i miei "voli" durano cinque o sei secondi alla quota di una spanna o due: appena comincio a confondermi le idee, pattini a terra.
la cosa più difficile per me è l'atterraggio; sono troppo precipitoso nel togliere gas... ma mi pare che la differenza di comando che distingue tra un atterraggio dolce da una sberla sul cemento sia molto, molto piccola
Poi ho rischiato di romperlo per un maledetto automatismo da aereo: mi sono incasinato e da buon aeromodellista il pollicone scollegato dal cervello ha pensato bene di togliere tutto il gas. pessima idea, a quanto pare.
Altra cosa, il direzionale (insomma, l'equivalente del rotore di coda se ce lo avesse): ancora non l'ho usato, faccio tutto con "alettoni" , cabra picchia e gas; il che contribuisce a spiegare perché i miei svolazzi durano massimo massimo sei secondi e non siano il massimo della precisione.
Insomma, mi sono divertito come un mandrillo con questo cosino. sarà pure un giocattolo, ma mi sa che con un elicottero non coassiale avrei un sacco pieno di cocci invece che un elicotterino un pò pestato ma perfettamente integro
grazie ancora dei suggerimenti
www.masali.com
Vecchio 12 novembre 07, 07:56   #15 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Che cariiino!
ricordati che quando è molto basso ne risente molto dell'effetto suolo ed è forse per quello che hai dovuto trimmarlo mlto!
di solito le trimmature si fanno ad un metro di altezza!
  Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 07, 15:48   #16 (permalink)  Top
L'avatar di LionHeart
Data registr.: 11-11-2007
Residenza: Todi Umbria
Immagini: 10
Ciao un consiglio....
in vece di trimmare al massimo la radio regola il mixer motori sulla Rx e quello sotto il led verde, fai piccole correzioni e vedi i risultati, dopo la correzione devi riarmare i gyro come da procedura standard al ricollegamento pel pacco batterie.
Tieni presente che in un ambiente chiuso tipo un salone il cono d'aria disturbato dall'effetto suolo arriva sino a circa 1 Mt di altezza, quindi il modello sino a quella quota reagirà sempre in modo anomalo alle correzioni di trim.
Per ultimo per atterrare non togliere repentinamente il gas ma dai dei piccoli segnali in più e meno con i pollicioni come fai in atterraggio con un aereo per correggere il cabra picchia
Monta comunque la crociera da allenamento specialmente se voli sopratutto in salone o in stanze con svariati pericoli il tuo modello ti ringrazierà....
Un saluto e Buoni Voli
Io volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!...
... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ...
LionHeart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 07, 18:38   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
...Gli ho dato un paio di tacche di trim a "cabrare" (scusate ma ancora non conosco la terminologia degli elicotteri)....
.... ho provato a tenerlo fermo con movimenti micrometrici dei pollicioni, e quasi stava fermo; dico quasi perché nel timore di contrastare troppo e far casino lo lasciavo andare un pochino dove gli pareva a lui...
Ok per entrambe le cose Sugli elicotteri si hanno sempre alettoni elevatore (roll e nick) e naturalmente coda. Su quelli da 5 canali in su a passo variabile compare anche il passo (pitch).
Per il fermo fermo in effetti gli eli vanno un pochino assecondati nel loro movimento. All'inizio io mi incaponivo a volerlo far restare sopra un punto preciso e ottenevo solo un "pendolo furioso".
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Principiante Info: vincenzo_72 Aeromodellismo Principianti 20 09 gennaio 08 18:20
Info per principiante karot21 Elimodellismo Principianti 26 28 settembre 06 14:40
Info da principiante dell'elettrico enriconnection Elimodellismo Motore Elettrico 2 21 maggio 06 09:56
Info principiante MaXtHeFox Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 29 aprile 05 18:49
Principiante chiede info bebetosh Aeromodellismo Principianti 34 20 aprile 05 23:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:40.
