Vecchio 23 maggio 07, 23:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2006
E-sky Belt Cp
E-SKY BELT CP
Qualcuno ha o conosce questo elicottero?
gradirei sapere come vola
rispetto al -trex è più economico ed in più lo propongono anche completo di tutto....
GIANNIMTB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 07, 14:03   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2007
Residenza: Siano (SA)
Belt cp prime impressioni
Ciao, mi è arrivato da pochi giorni (preso in Cina), mi sono fatto cambiare il giroscopio con il modello con blocco coda, che si è rilevato incompatibile con la ricevente hitec qpcm (nel senso che non funziona il guadagno regolato dalla radio, con un'altra ricevente invece tutto ok). Per il resto mi sono fatto auitare nel settaggio da un amico più esperto, e nelle sue mani va bene, io per il momento riesco a malapena ad alzarlo da terra con l'aiuto di un training kit. Non mi sembra un modello malvagio, sto usando questi settaggi con radio optic 6:
SWAH
(1) +65
(2) +65
(6) -65
PTCV 29 36 45 50 55
THCV 00 70 75 80 90
con una escursione dei servi molto limitata.
Se ci sono altri possessori del modello gradirei scambiare opinioni e consigli.
Ciao.
pepero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 07, 14:29   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: ranzo (IM), a bordo, dove capita
Invia un messaggio via MSN a lama_con_la_bava
Originalmente inviato da pepero
SWAH
(1) +65
(2) +65
(6) -65
PTCV 29 36 45 50 55
THCV 00 70 75 80 90
Ciao.
eccomi,buon giorno a entrambi, era ora pensavo che nessuno si fosse accorto dell'uscita di questo eli!
Bhe purtroppo non ho ancora avuto modo di farlo bene volare, non ho avuto tempo fin'ora.
L'ho acquistato con servi motore regolatore e giro(senza blocco coda), la radio ho installato la mx 12 che avevo acquistato in precedenza.
Mi sembra un buon elicottero, considerando soprattutto il prezzo.
L'unico problema che ho avuto è stato il servo di profondità che mi si è sgranato.
Il giroscopio, l'ho sostituito con uno acquistato in spagna,sempre senza blocco di coda,ma con regolazione manuale del neutro.
Nei forum spagnoli questo elicottero viene lodato in modo incredibile, sembra che sia stato scoperto prima che da noi, e che stia dando del filo da torcere al trex 450 (a causa del rapporto qualità/prezzo).
Io sono contento dell'acquisto, per ora lo uso con la motorizzazione originale, ho acquistato anche un align 430 bl da montare successivamente.
Uso due batterie: lipo 3 elementi una da 1800 mA 15 c
e una 2500 mA 20 c, ho inoltre montato il piatto ciclico e la scatola del ruotino di coda in ergal(ho notato che aumenta la precisione e la velocità di risposta, perciò all'inizio credo siano meglio i pezzi originali).
A presto, ciao, diego
Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12
Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12
lama_con_la_bava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 07, 20:37   #4 (permalink)  Top
Anche a me il servo di coda si è rotto subito, causa escursione troppo ampia, ne ho messo un'altro economico (tower pro 9gr) dando meno escursione alla squadretta.
Mi daresti qualche link ai siti spagnoli dove si parla del nostro elicottero?
Ciao.
Vecchio 08 agosto 07, 22:05   #5 (permalink)  Top
Ciao.
eccoti il sito che ho trovato che mi sembra il più interessante e dove ci sono elimodellisti abbastanza esperti.
spero tu capisca bene lo spagnolo.
http://www.miliamperios.com/foro/viewtopic.php?t=50309
p.s.: avevo aperto un forum precedente a questo sul belt, ma prima di oggi nessuno aveva risposto, se volete, se troviamo altri che hanno questo eli possiamo scegliere quale dei due mantenere.
ciao, diego
Vecchio 12 agosto 07, 16:01   #6 (permalink)  Top
Primo crash
Ciao, dopo una settimana di utilizzo, appena ho preso un po di confidenza , i primi danni a causa di una pala che ha toccato terra, lista danni:
Pala scheggiata (da sostituire comunque)
corona sganata
trave di coda piegato
astina che collega le manine portapale piegata.
Qualcuno ha ricambi da vendere o consigli su dove acquistare con spedizione rapida?
Vecchio 13 ottobre 07, 03:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di scorpion69
Data registr.: 20-05-2007
Residenza: Milano
optic 6:
SWAH
(1) +65
(2) +65
(6) -65
PTCV 29 36 45 50 55
THCV 00 70 75 80 90
Ciao.
Ciao beltaniani incalliti , complimenti per il Vostro Topic, intuitivo e con molte info per chi vuole accostarsi all' E-SKY BELT CP.
Quoto il primo messaggio di PEPERO in quanto anche io posseggo una Hitech Opti6 6 che in questo momento uso con RFG3 , se ti e' possibile vorrei sapere (certo entro i limiti della pazienza in quanto non voglio arrivare ed avere tutto pronto) i settaggi di curva passo etc.. ottimali per quest'Ely.
Premetto che la mia esperienza con L'Ely ha avuto inizio quest'estate con il famigerato Walkera DF4 che nonostante quello che dicono , dopo diversi settaggi e sessioni di volo , alla fine sono riuscito a tenerlo in Hovering per tutta la durata della batteria , anche se adesso e' ridotto ai minimi termini saro' sempre grato a quest'Ely che mi ha dato molte soddisfazioni ed introdotto ad un'Hobby veramente Increeeediiiiiibile .......
Sorpion69
E SKY 020 E-FLITE BLADE 400 3D Hitec Optic 6 msn: scorpional@hotmail.it
scorpion69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 07, 07:14   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da scorpion69
Sorpion69
Ciao, per il settaggo della optic forse ne ho parlato, se vuoi posso postare i miei parametri menù per menu. Non so quali siano le curve ottimali e se esistono. Negli ultimi post ci sono i valori con cui sto volando in questi giorni e sembrano un buon compromesso tra stabilità e reattività. Tieni presente comunque oltre la radio influisce il settaggio meccanico dell'elicottero (che detrmina l'esursione del passo, legata ovviamente ai parametri della curva) il giroscopio e le pale che monti. Per esempio il mio belt è migliorato tantissimo montando un tipo di pala in legno del trex che vedi in qualche foto precedente. Non ho upgrade in metallo però l'esperienza di diego ha dimostrato che il piatto in metallo è molto più reattivo di quello in plastica e questo per un principiante potrebbe essere un handicap.
Saluti, Francesco
Vecchio 13 ottobre 07, 09:26   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 20-08-2007
Residenza: como
me lo date un consiglio per favore?
Ciao a tutti, vi scrivo per chiedervi un chiarimento riguardo la scelta del mio prossimo heli.
Ho usato per un mese il lama V3 e ora che inizio a prenderci la mano vorrei passare ad un modello con rotore di coda, per un po' di volato in giardino (che col lama è impossibile già con una brezza leggera).
Ho cercato di leggere il più possibile nei forum qui in giro, ma tra belt cp, king 2, E22, blade pro, pro copter sport (questo me l'ha consigliato un negoziante, qualcuno lo conosce?
Insomma, non so proprio cosa scegliere!
Leggo che i settaggi sono parecchio più complessi rispetto al lamino e mi viene il dubbio che, non avendo amici esperti in materia, forse sarebbe meglio comprare in negozio, in modo da potermi fare aiutare in caso di bisogno, voi che dite?
Il problema che l'unico negozio qui in zona vende sto RC pro copter sport, che a dire il vero sembra fatto bene, ma costa 359EUR per avere, sulla carta, delle caratteristiche simili al BELT CP (così mi pare).
Sono veramente nel caos più totale, vi è mai capitato, dovendo scegliere un modello e leggendo troppo... di non capire più nulla?!
Qualsiasi suggerimento mi sarà gradito, scusatemi se mi sono intrufolato nel vostro forum, ma il belt mi attira molto e costa meno dell'RC, forse potete consigliarmi... grazie mille!
leopepe73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 07, 10:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di bertozzi_marco
Data registr.: 12-06-2007
Residenza: Cesena
Invia un messaggio via MSN a bertozzi_marco
Originalmente inviato da leopepe73
Ti racconto la mia esperienza:
Io ho preso il belt dopo un 4 canali, non sapendo assolutamente nulla e non avendo nessuno vicino che mi poteva aiutare.
Adesso volo felice e contento, non è difficile settare l'elicottero, se ce l'ho fatta io ci possono riuscire tutti.
Il mio consiglio è questo:
Il Belt per la mia esperienza è ottimo.
Ti consiglio però vivamente di comprare una radio programmabile, questo perchè così riesci a impostare tutte le cose come meglio desideri.
Poi per tutte le cose che non capisci basta che mi chiedi e ti dico tutto fino a che non riesci ad alzarlo in volo....
bertozzi_marco non è collegato   Rispondi citando
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 11:13
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 02:19
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 14:42
INTERFERENZE e BELT-CP bertozzi_marco Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 ottobre 07 13:05
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 14:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:01.
