| | #4041 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Il regolatore esky non ho avuto nemmeno il piacere di provarlo in volo perchè quando ho inserito, per la prima volta, le spinette per alimentare la RX ha fatto una fumata bianca.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
| | #4042 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Ciao! Ieri mi è arrivata la batteria nuova: un'originale esky da 2100. Sino a domenica ho usato la 1800... Le prime impressioni sono queste: con la batteria nuova è come se il motore girasse molto di più, ma nello stesso tempo è anche mooolto reattivo. Mi date conferma di questo nervosismo? In più, forse perchè appunto ero abituato con l'altra da 1800, noin riesco a tenerlo fermo. Trovo l'eli quasi più stabile con la batteria più bassa rispetto a quella nuova. Forse è perchè ora scatta di più... Non so. E' la mia impressione o una batteria con più capacità da questi effetti? |
| | #4043 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
![]() comunque il crash alla fine l ho fatto ugualmente nel atterrare mi è scivolato di lato , il tk malgrado le palline si e' puntato nell erba e ho toccato una pala risultato manina spezzata giunto delle manine piegato ,2 link persi nel prato e visto che volo senza canopy il piatto porta batteria spezzato fortuna il barebone ha ancora pezzi da donare ma fine mese faro' la mia donazione mensile a massimo-winning per il porta lipo ho recuperato dal campo un piano di coda in carbonio incrinato e l ho adattato ![]() ciao paolo
__________________ FAIRY micro ely l inizio di tuttoTonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
| | #4044 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
![]() Allora non mi preoccupo! Grazie | |
| | #4045 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
. N.B Per i possessori di ESC compatibile con le lipo 4S: Se potessimo inserire nell'alloggio 1 lipo 4S l'ely diventerebbe incaz....ssimo (forse nel telaio in fibra è possibile farlo "non sono sicuro")
| | #4046 (permalink) Top |
| User |
Oggi giornata di modifiche, sto' preparando il belt al "trapasso" - Curva passo normal -2/ +2/ + 5/ + 8/ +10/ - Curva gas normal 0/ 50/ 65/ 80/ 100 - Curva passo Idle -10/ -5/ 0/ +6 /+12 - Curva gas Idle 100/90/80/90/100 - Gradi del ciclico alettoni dx e sx: +5/-5 (su entrambe le pale) - gradi del ciclico elevatore "cabra/picchia": +6/-6 (su entrambe le pale) Speriamo bene
| | #4047 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
| | #4048 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
N.B. Io rivedrei sia la curva del gas che del passo adeguandolo alle proprie esigenze di volo (Normal-Idle-Hold)
| | #4049 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Varese
... io uso indice e pollice per entrambi i comandi ... ... CMQ alla fine è sempre questione di abitudine ... Ultima modifica di Luke73 : 09 aprile 08 alle ore 13:00 | |
| | #4050 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
![]() Oggi ho messo l'idle quando l'eli ancora era attacato al terreno con un filo di gas... Madonna mia fa paura... cambia completamente il passo delle pale. I pattini forzavano sul terreno. Secondo me ero un bel po' in negativo in quel momento, ma quanto non so | |
| Bookmarks |
| Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
| Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
| E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
| INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
| E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
