| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-01-2007
![]() | Stabilizer 3d Robbe
Ho appena preso uno Stabilizer 3d Robbe, c'è nessuno di voi che lo usa?? Qualsiasi informazione che mi darete per me' sara' importantissima (in poche parole e molto onestamente non ci capisco niente!!)
__________________ MAIL: iw0rhj@yahoo.it |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Provincia di Brescia
| | #3 (permalink) Top |
Ciao Gozzilla, se hai un po' di pazienza.........cominciamo dai collegamenti, come ricevente ho una futaba a 9 canali, quella per intenderci della t9cp s. come va' collegata? Il fatto che dalla radio disattivandolo tutto funziona bene, significa che l'unita' è stata collegata nel giusto modo? Grazie per avere risposto Ale
| | #4 (permalink) Top |
Non conosco la disposizione dei canali della futaba, comunque per verificare se tutto funziona devi fare come segue. Cerca sul manuale della radio quali sono i canali della ricevente che riguardano il nick , il roll 1 e il roll2, ovviamente se hai un piatto a 120, altrimenti cerca solo il nick ed il roll se hai solo 2 servi, ricordati che i piatti a 90° con miscelazione non vorrei sbagliare h1/h3 non sono supportati, comunque se leggi il manuale dovrebbe specificarlo. Una volta identificate le uscite colleghi i tre cavetti (nick, roll1,roll2) o i due cavetti (nick, roll1) alla ricevente, e i cavetti corrispondenti dei servi alla centralina dello stabilizer; poi colleghi il cavetto della sensibilità ad un canale libero della ricevente e gli assegni un interruttore proporzionale in modo da poter regolare la sensibilità da radio in % che desideri. Una volta collegato il tutto , ti consiglio di scollegare le squadrette dei servi dal piatto in modo da evitare rotture o sgranamenti dei servi stessi se ci fossero problemi. Alimenti il tutto e controlli, lasciando la sensibilità a 0, che muovendo lo stick nick/roll il tutto si muova correttamente. Poi metti la sensibilità tra 25-40% e controlla semplicemente avvicinando la mano ai sensori posteriori che il piatto si sposti in avanti, a quelli anteriori che si sposti indietro, a destra che si sposti a sinistra e sinistra che si sposti a destra. Se è tutto ok hai fatto i collegamenti in modo corretto ed i servi sono regolati altrattanto correttamente. Altimenti se i movimenti non corrispondono devi invertire il senso dei servi ma dallo stabilizaer non dalla radio!!Leggi attentamente il manuale che riporta come fare. Poi se tutto va bene occorre fare una calibrazione e sei pronto ad usarlo. Ricordati che le calibrazioni vanno sempre fatte all'esterno, all'interno lo stabilizer non funziona!! |
| | #5 (permalink) Top |
Il piatto è a 120°, ti ringrazio molto sei stato chiarissimo. Ti faccio sapere, grazie Ale
| Bookmarks |
| stabilizer robbe | unifrancesco | Elimodellismo in Generale | 5 | 15 novembre 07 19:15 |
| stabilizer 3d robbe e piatto 120° al contrario | gigit | Elimodellismo in Generale | 10 | 29 aprile 07 17:14 |
| Stabilizer Robbe | Grimaldello | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 05 novembre 06 19:07 |
| Robbe stabilizer per Il mio Hughes 300c..Domandina | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 28 marzo 06 01:38 |
