| | #61 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-11-2005 Residenza: TOSCANA
. pensavo fosse immune da danni, ma a quanto vedo mi devo ricredere .
| | #62 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-05-2019 Residenza: Loano (SV)
La mia lista è una osservazione generica dei danni che sono capitati con i miei micro, non ho dati sul Blade nano s3 che invece leggo essere robustissimo… Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... | |
| | #63 (permalink) Top | |
| | #64 (permalink) Top |
ciao emipan, mi e' arrivato il nano , pero' ho problemi a farlo riconoscere dalla dx6. mi spiego meglio, l'ho bindato come da manuale passo dopo passo. pero' il problema e' che non sempre mi riconosce il collegamento. a volte si collegano alla radio e a volte rimane lampeggiante di luce verde o anche blu. glielo fatto presente al venditore, e mi ha detto che potrebbe dipendere dal aver provato solo in ambienti interni al chiuso , e che le apparecchiature wi-fi potrebbero creare problemi. il mio wi.fi l'ho spento, ma quello dei vicini non posso spengerlo naturalmente. ora io ricordo di aver letto che tu ti sei gia' imbattuto con questo problema con i tuoi micro che fai volare anche in box al chiuso. e se' non sbaglio, credo di aver letto in un tuo post, che tu usi schermare l'hely con il tuo corpo per proteggerlo dalle interferenze wi-fi. ora io vorrei saperne di piu' su queste tue pratiche, per poterle replicare anche io. pero' non ho capito se' usi la schermatura solo quando fai la procedura del binding, o tutte le volte che accendi gli hely?. mi pare di aver capito la prima.
| | #65 (permalink) Top | |
La radiofrequenza emessa dalla tx si riflette e rimbalza sulle pareti di un locale chiuso. Questo genera delle specie di “echi” che interferiscono nel processo di binding. Per minimizzare il problema tieni gli apparati distante, tieni la tx coperta dal tuo corpo rispetto al modello, vai dietro la porta, anche nell’altra stanza. Oppure vai all’aperto a fare il bind. Una volta fatto non dovrebbe più succedere… Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
| | #66 (permalink) Top | |
| Blade 230s mode 1 problemi Citazione:
Poi senti antonio953 che col Nano ha fatto impostazioni diverse rispetto al manuale perché quelle prescritte non funzionano bene… Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
| | #67 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-03-2023 Residenza: Garbagnate Milanese
| no, le impostazioni diverse le ho fatte con il 230s, col nano s3 utilizzo ancora la sua tx originale (quella della versione RTF).
__________________ Taranis x9d Plus, Spectrum NX8, Blade:Nano S3, McpxBL2, infusion 120, 150s, Infusion 180, 230s, 235cp, Fusion 360s, più alcuni aerei ed alianti elettrici |
| | #68 (permalink) Top | |
io ho provato a lungo quella procedura ( al chiuso) ma mi ha dato quei risultati. ho anche provato la procedura che ho visto fare da un americano su youtube, che e' quella di non partire da tx spenta, ma di selezionare dal menu della dx6 la voce bind. e quindi senza dover tenere premuto il tasto panic. la procedura che ho eseguito e' questa : a radio accesa o selezionato sul menu la voce BIND ( solo selezionato ) poi ho collegato la lipo al hely, e dopo alcuni secondi l'hely lampeggia intermittente veloce di luce blu , a quel punto premo BIND e dopo alcuni secondi tengo lo stick sinistro della tx verso destra e verso il basso finche la procedura di binding non termina. in realta' quello che non mi torna, e' che il manuale, anche se' elenca la procedura partendo da radio spenta e quindi tenendo il tasto PANIC premuto etc..... dice che lo stick sinistro va tenuto fino a quando sull' l'hely non rimane la luce blu, invece la luce che rimane fissa e' color verde. | |
| | #69 (permalink) Top | |
in ogni caso domani ,meteo permettendo provero' il nano al campo, se' necessario con entrambe le procedure, e se' non funziona ancora , il negozio me lo deve riprendere indietro. Ultima modifica di aliante : 21 aprile 24 alle ore 11:17 | |
| Bookmarks |
| Blade 230s cambio mode problemi | zebra86 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 07 gennaio 24 15:57 |
| Blade 230S | chetto1965 | Merc. Elimodellismo | 3 | 17 gennaio 18 10:30 |
| Blade 230s | luigigsr86 | Merc. Elimodellismo | 2 | 30 novembre 17 00:17 |
| Blade 230s | Andrezanut | Elimodellismo Principianti | 12 | 29 dicembre 15 14:22 |
