| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-11-2022
| Blade mcpx
Ho preso questo mcpx usato a detta del venditore era solo fermo da molto tempo, ma una volta programmata la radio come da manuale e bindato appena do tutto il gas quindi il ciclico si alza i servi impazziscono in basso inserisco il link del video cosi riuscite a capire di che parlo, potrebbe essere la centralina? Ho pulito giá tutti i servi e dato un pó di wd40 Che altre prove potrei fare per escludere altre problematiche? Grazie in anticipo a tutti https://youtube.com/shorts/cIqr95mIfNM?feature=share |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Io pulisco i servi del mio mCP X con lo spray disossidante per elettronica facendoli anche muovere un pò. Non so come hai fatto tu. Riguardo al loro strano comportamento prova a rifare il binding lontano da segnali wifi, cosa che è suggerita sui manuali di alcuni miei modelli più recenti. A me è impazzito un'aeromodello in casa. Ho controllato con la funzione "cerca reti" del menù wifi del mio cellulare ed ho visto che in casa mia ce n'erano una decina più o meno intense. Sono sceso nel garage sotterraneo del palazzo, dove non ho rilevato reti, ho rifatto il bonding ed ho risolto.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatore Paterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B. |
| | #3 (permalink) Top |
Credo di aver risolto ho provato con un altra lipo ed il problema non si presenta, comunque ho smontato i servi ed ho pulito con wd40 non avevo spray per i contatti Ps è normale che un servo continui a fare microregolazioni da fermo ? |
| | #4 (permalink) Top |
Il WD-40 è oleoso, secondo me è meglio usare alcool denaturato, quello per disinfettare le ferite, se non hai il pulisci contatti. I servi possono muoversi su e giù proprio perchè essendo sporchi i potenziometri (le piste sotto le viti senza fine) non riescono a trovare la posizione. Quelli dell'mCP X qualche volta ronzano un pò anche se puliti. L'mCP X ha un motore che ha un forte spunto all'avviamento, se la batteria ha pochi "C" (C e la capacità in mAh, una batteria da 300mAh con 35 "C" è in grado di dare fino a 300x35=10500mA) od è "stanca" il voltaggio si abbassa sotto i 3,3V e la centralina stacca il motore, poi la batteria si riprende il motore riparte, i volt scendono di nuovo e di nuovo si spegne il motore. Se nel video il modello è in "Normal Flight" il passo delle pale aumenta all'aumentare del gas e quindi i tre servi vanno in su, quando la centralina stacca il motore i servi tornano giù. Cambiando batteria con maggior scarica (quantità di mA erogati) il problema non c'è più Un'altra cosa, col pulisci contatti io pulisco i servi senza smontarli.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatore Paterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 10 dicembre 22 alle ore 23:06 |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Vendo Blade MCPX, Blade MSR e un pò di minutaglia | ModelPier | Merc. Elimodellismo | 0 | 13 giugno 21 16:26 |
| Vendo 2 Blade Mcpx e 2 Blade Msr e ricambi a palate | FabioT. | Vendo e Scambio | 2 | 31 agosto 19 18:46 |
| Blade mcpx v1 usato o centralina 3 in 1 mcpx v1 | checco60 | Compro | 0 | 18 novembre 18 13:08 |
| blade 120 sr BLADE mcpx v 2 blade 130 x quale è il più lungo | massiccio | Elimodellismo Principianti | 6 | 28 aprile 13 11:59 |
| Passaggio da Blade MSR a Blade MCPX | ilmentore | Elimodellismo Micromodelli | 68 | 21 marzo 12 10:03 |
