16 agosto 23, 13:26 | #561 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2005 Residenza: TOSCANA
| emipan, mi pare che hai anche tu la DX6 non so' che generazione hai, la mia e' di terza. volevo chiederti ma e' compattibile con riceventi DSM2 ?. siccome il T-REX mi e' arrivato con la ricevente montata, e' una AR6100e DSM2. e ho provato a leggere su internet ,ma non e' chiara la cosa. nelle risposte su aliexress c'e' scritto che dovrebbe esserlo. pero' sul manuale della DX6 mi pare che esclude il funzionamento in DSM2. ne sai qualcosa al riguardo ?. naturalmente accetto risposte anche da altri, che possano chiarire la cosa. |
16 agosto 23, 14:06 | #562 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quel che puoi fare è la procedura di binding così lo vedi subito. Sai come si fa? Se no te lo dico un due parole: tx spenta; accendi il ricevitore lampeggia svelto; sulla tx tieni premuto “panic” mentre l’accendi (stai a un paio di metri dal ricevitore, girato di spalle) la dx6 ti dirà a voce “binding” e dopo un po’ se c’è riuscita te lo dice, se no sentenzia “bind fallito” Prova! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ... | |
16 agosto 23, 14:07 | #563 (permalink) Top |
User |
Uh importantissimo PRIMA metti il cavallotto di bind sulla rx Alla fine spegni tutto e togli il cavallotto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
16 agosto 23, 17:03 | #564 (permalink) Top | |
16 agosto 23, 18:20 | #565 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il protocollo DSMX è compatibile con il suo predecessore DSM2, se il ricevitore è DSM2 il trasmettitore può essere DSM2 oppure DSMX. Se il binding riesce tx e rx sono in grado di parlare fra loro, il protocollo trasporta i dati trasmessi, il significato dei dati non dipende dal protocollo. Quindi se si collega puoi verificare ciascun canale sul modello, fatto questo - se proprio vuoi - c’è il test della distanza (vedi procedura sul manuale). Non puoi aver dubbi sull’affidabilità, o va o non va. Probabilmente monteranno una “orange” sono le più diffuse compatibili Spektrum! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
16 agosto 23, 18:23 | #566 (permalink) Top |
User | Blade 230 v2
Comunque DSMX è stato introdotto da più di 10 anni, difficile che mettano un ricevitore non compatibile DSMX Leggi questo manuale del 2010 dove si parla della compatibilità DSMX con DSM2 https://spektrumrc.com/ProdInfo/File...-Manual_IT.pdf Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ... Ultima modifica di emipan : 16 agosto 23 alle ore 18:28 |
16 agosto 23, 18:45 | #567 (permalink) Top | |
16 agosto 23, 18:46 | #568 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai fatto bene! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
16 agosto 23, 23:47 | #569 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2023 Residenza: Garbagnate Milanese
l'unica nota che ho trovato a riguardo nel manuale della DX6 é questo avviso: AVVISO: mentre il DSMX permette l’uso di più di 40 trasmettitori simultaneamente; quando si usano ricevitori in DSM2, non bisogna usare più di 40 trasmettitori allo stesso tempo. ... quindi sembrerebbe che la compatibilità sia confermata... io la binderei e farei la prova indicata da emipan, e in seguito per i primi tempi magari un pò di attenzione ad eventuali comportamenti insoliti. Comunque quella generazione di riceventi spectrum ha dato occasionalmente dei problemi. E' successo anche a me che a distanza di qualche decina di metri la tx non ricevesse più il segnale e il modello andasse giù, quindi consiglio prudenza.
__________________ Taranis x9d Plus, Horus X10,Spectrum DX6, Blade 230s, Blade 330s, Nano S3, FW450L V2.5, Oscar, Cormorano, Lentus, Heron, Funray, Triple neo speed, ecc. |
17 agosto 23, 00:15 | #570 (permalink) Top | |
Aiuto blade 230 s | Emiliano73m | Aeromodellismo Principianti | 0 | 14 aprile 18 17:42 |
[VENDUTO]Blade 230 S | Alexander44 | Merc. Elimodellismo | 1 | 03 febbraio 18 08:32 |
Blade 230 | gianmario | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 aprile 17 18:34 |
E-Flite Blade 230 s | Alexander44 | Compro | 0 | 01 aprile 17 08:10 |
Blade - Blade 230 S BNF - primo modello | Max_84 | Elimodellismo Principianti | 2 | 28 marzo 17 17:27 |
