Vecchio 25 aprile 19, 17:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di noise0
Data registr.: 18-03-2019
Residenza: Parma
Aiuto per posizionamento/fissaggio scheda
Buongiorno
sono un principiante totale
Ho comprato un piccolo elicottero giocattolo Wltoys V988 Power Star 2
Premesso che riuscire a usarlo è per me una delle cose piu difficili in natura vorrei chiedere un aiuto agli eseprti su un tema inparticolare:
Come si vede dalla foto allegata la scheda di controllo è fissata con una spugnetta biadesiva morbida ma risulta non perfettamente allineata.
Guardando il modello dall'alto la scheda risulta leggermente ruotata in senso antiorartio.
Inoltre questa spugnetta è molto morbida e incollata in modo approssimativo e toccando la scheda questa si muove leggermente.
Vorrei porre queste domande:
1) E' necessario che la scheda sia fissata al telaio con un supporto morbido in modo da ridurre le vibrazioni trasmesse agli accelerometri o puo essere fissata rigidamente?
2) Quanto è importante l'allineamento scheda/asse dell'eleicottero? piccoli disallineamenti possono dare problemi non compensabili con il trim?
In definitiva, se fosse il caso, come posso intervenire per fissare "correttamente" la scheda al telaio?
Aiuto per posizionamento/fissaggio scheda-heli.jpg
noise0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 19, 22:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Ciao e benvenuto...
Quelli che potrebbero esserti sembrati dei difetti sono millimetrici e secondo il mio parere non inficiano in alcun modo sul comportamento in volo del modello. Tra la base dove viene poggiata la scheda e la stessa ...ci deve essere uno strato morbido proprio per attenuare le vibrazioni...quindi esatto non rigido ... La cosa importante e che quando inserisci la lipo nel modello con radio già accesa devi riporre l'heli su una superficie piana e lasciarlo fino a quando non riconosce la radio...in questo frangente non si deve muovere il modello cosi che il giro si resetti. Questa regola di solito viene applicata su modelli con gyro ad un asse solo ma penso che valga anche per modelli a 6 assi come il tuo...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 19, 22:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di noise0
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Ciao e benvenuto...
Ti ringrazio per la risposta
A dire il vero mi ponevo il problema del fissaggio della scheda anche per un altro motivo.
Sono un principiante di modellismo ma sono abbastanza esperto in elettronica e quindi volevo staccare la scheda, saldare un paio di fili e riattaccarla.
Lo scopo è quello di avere i fili di alimentazione per le luci che vorrei installare senza fare una derivazione dai cavi batteria per mantenere la situazione piu ordinata.
Pensi che rimossa la sua spugnetta adesiva possa andar bene del normale nastro biadesivo morbido per riattaccarla?
Spero di riuscire ad orientarmi un po meglio con le luci a bordo perche ora appena si allontana un po , essendo cosi piccolo, non capisco piu da che parte è girato e vado in panico e non riesco piu a farlo tornare verso di me
Volevo mettere un led verde sul lato destro e uno rosso a sinistra e uno bianco di coda..
Per ora riesco a manovrarlo abbastanza bene usando solo lo stick di destra guardandolo di coda davanti a me. Quindi riesco a gestire lo scivolamento avanti indietro destra e sinistra.
Ora vorrei riuscire a farlo girare mantenendo un avanzamento costante, insomma farlgi fare un cerchio andando avanti girando. Il problema è che quando tocco l'anticoppia per farlo "sterzare" vado anche a cambiare leggermente il gas e quindi mi scappa in su o in giu e mi incasino..
Va be forse prima o poi ci riusciro'...
grazie ancora
Vecchio 26 aprile 19, 10:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
La sensibilità per dosare i comandi si acquista col tempo. Per il problema del vedere la posizione dell'elicottero io ho risolto così sul mio Blade mCP X " https://www.baronerosso.it/forum/luo...licottero.html ". Ho le luci di volo su tre dei miei aerei e ti posso dire che di giorno quasi non si vedono, specialmente lateralmente al led, quindi non penso che metterle sul tuo elicottero ti risolva il problema.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 26 aprile 19, 18:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Non mi sono mai trovato in questa situazione...perché nei modelli che possiedo la PCB viene fissata direttamente con delle viti..il perché nei miei modelli vi sia la mancanza del biadesivo suppongo dipenda da fatto che funzioni con un semplice gyro ad un asse solo. Un normale biadesivo dovrebbe cmq andar bene ma ignoro se poi col tempo si possa staccare prima oppure no di quello originale...
Vecchio 28 aprile 19, 14:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di noise0
Residenza: Parma
Ecco, alla fine ho fatto il danno
ho staccato la scheda e saldato un connettore come si vede dalla foto.
Bene, ottimo lavoro, ora pero l'elicottero non riesce piu a rimanere livellato..
Appena decollo con un filo di gas deriva a destra,
trimmo per stabilizzarlo e si inclina bruscamente dall'altra parte
Ma perche?
ho allineato la scheda perfettamente e l'ho fissata con 3 strati sovrapposti di nastro adesivo morbido.
Certo non è morbido come la spugnetta originale ma non mi sembra poi cosi rigido...
E mo che faccio? Saranno le vibrazioni che fanno impazzire i giroscopi? O ci puo essere altro?
Io lo sapevo che dovevo stare fermo..
Aiuto per posizionamento/fissaggio scheda-wtf.jpg
Vecchio 28 aprile 19, 16:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di noise0
Residenza: Parma
aggiornamento:
Ora si è rimesso a funzionare correttamente, non so cosa ho fatto
Comunque a parte tutto: è normale che questi elicotterini non riescano a volare a punto fisso come gli elicotteri veri? Voglio dire che per quanto mi inpegni a tenerlo fermo in un punto non ci riesco e devo correggere continuamente, riesco a farlo stare in un raggio di 1 metro ma non di meno.
Vecchio 28 aprile 19, 19:12   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Da quello che mi hanno spiegato la stabilità degli elicotteri veri è dovuta alla continua, ed ormai istintiva, correzione di assetto da parte del pilota. Quando avrai qualche ora di volo (quante dipende dall'attitudine) ce la farai anche tu. Avevo lo stesso tuo problema col volo stazionario (hovering) col mio Blade mCP X, l'ho portato a controllare dal negoziante che lo ha tenuto fermo come fosse inchiodato. E' questione di "manico", oltre che le piccole dimensioni rendono più instabile il modello.
Ultima modifica di windsurfer : 28 aprile 19 alle ore 19:16
Vecchio 29 aprile 19, 00:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di noise0
Residenza: Parma
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
A proposito trovo il radiocomando abbastanza spiacevole da usare, lo stick ha un feeling gommoso e impreciso, in effetti leggendo in rete dicono che il mio modello ha un radiocomando pessimo...
Qualcuno ha esperienza con i radiocomandi Wltoys?
Vorrei capire se questo radiocomando binda correttamente con il mio V988:
https://www.banggood.com/WLtoys-V966...r_warehouse=CN
Purtroppo costa piu dell'elicottero, ma in futuro se comprassi un modello superiore che ha gia questo radiocomando potrei usarlo anche con il V988?
Ho costruito la luce di coda, domani lo provo:
https://youtu.be/Upxl_VUvzgE
Aiuto per posizionamento/fissaggio scheda-img_20190429_001646.jpg
Ultima modifica di noise0 : 29 aprile 19 alle ore 00:47
Vecchio 29 aprile 19, 08:21   #10 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da noise0 Visualizza messaggio
Nella scheda della trasmittente c'è scritto:
Description:
Item Name: Transmitter
Brand: WLtoys
Usage: For WLtoys V966 V950 V977 V931 RC Helicopter
Ne deduco che si può usare solo con i modelli elencati nell'ultima riga, ma è solo una deduzione non una certezza.
F9 Cougar Hobbyking: aiuto per posizionamento del C.G. DoTuttoPasso Aeromodellismo Ventole Intubate 5 10 maggio 15 21:42
Aiuto posizionamento motore a scoppio Poli73 Aeromodellismo Principianti 4 05 marzo 09 08:59
Aiuto Posizionamento Motore E Timone!!! danispal Motoscafi con Motore Elettrico 3 13 gennaio 07 09:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:20.
