Vecchio 25 aprile 19, 22:54   #3 (permalink)  Top
noise0
L'avatar di noise0
Data registr.: 18-03-2019
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Ciao e benvenuto...
Ti ringrazio per la risposta
A dire il vero mi ponevo il problema del fissaggio della scheda anche per un altro motivo.
Sono un principiante di modellismo ma sono abbastanza esperto in elettronica e quindi volevo staccare la scheda, saldare un paio di fili e riattaccarla.
Lo scopo è quello di avere i fili di alimentazione per le luci che vorrei installare senza fare una derivazione dai cavi batteria per mantenere la situazione piu ordinata.
Pensi che rimossa la sua spugnetta adesiva possa andar bene del normale nastro biadesivo morbido per riattaccarla?
Spero di riuscire ad orientarmi un po meglio con le luci a bordo perche ora appena si allontana un po , essendo cosi piccolo, non capisco piu da che parte è girato e vado in panico e non riesco piu a farlo tornare verso di me
Volevo mettere un led verde sul lato destro e uno rosso a sinistra e uno bianco di coda..
Per ora riesco a manovrarlo abbastanza bene usando solo lo stick di destra guardandolo di coda davanti a me. Quindi riesco a gestire lo scivolamento avanti indietro destra e sinistra.
Ora vorrei riuscire a farlo girare mantenendo un avanzamento costante, insomma farlgi fare un cerchio andando avanti girando. Il problema è che quando tocco l'anticoppia per farlo "sterzare" vado anche a cambiare leggermente il gas e quindi mi scappa in su o in giu e mi incasino..
Va be forse prima o poi ci riusciro'...
grazie ancora
noise0 non è collegato   Rispondi citando
