Vecchio 17 giugno 15, 14:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di albatros86
Data registr.: 10-09-2014
Residenza: matera
Aiuto setup gyro-sens su futaba
Ciao ragazzi, avrei delle domande riguardanti la configurazione del setup del "gryo -sens" sulla mia nuova radio la futaba tj8. Me ne sono capitate diverse in questi giorni e la scarsa conoscenza della radio mi ha causato due crash. Cercherò di elencarvi i fatti in maniera chiara. In precedenza con radio kds, gyro economico da 12€ e servo ds520 l’eli andava benissimo. Da quando ho cambiato radio sono incominciati i guai. Sono partito impostando solo due condizioni di volo, normal e Iup1. Inizialmente non avevo capito come impostare il gain su due condizioni diverse per il gyro, mi ritrovavo una sola schermata. Con la funzione mix su On e dopo aver impostato GYRO nelle opzioni( non ricordo come si chiama la voce esatta del menu) per far stare fermo l'eli in entrambe le condizioni di volo sono dovuto scendere ad un gain del 30% in modalità NORMAL. Devo dire che l'eli volava bene ma il servo di coda improvvisamente era diventato pigro. Dopo un crash, non legato al comportamento della coda ,che ha portato all’esplosione del gyro(l’eli sembrava fosse uscito dal set di un film horroh) ho rimesso il vecchio gyro xperience. Con questo gyro è peggiorato tutto. Dopo aver capito come impostare due sensibilità diverse per le due condizioni...indipendentemente se fosse un gain su normal o avc la coda dell’eli non ne voleva sapere di rimanere ferma..certe volte anche con un 100% in avc l’eli girava continuamente su se stesso…strano no? Per tagliare la testa al toro, escludendo incompatibilità tra futaba e gyro economici o posibili problemi del gyro vecchio, ho preso un gyro della align il gp790. Adesso devo ancora montarlo, cmq la configurazione sarà gyro align e servo ds520. Le domande sono:
1- Non è strano che sia riuscito a volare in normal con un gain del 30%? Non dovrebbe essere difficile volare in normal?
2- Vorrei la conferma che la fuznione Mix vada attivata perché ho letto discussioni con pareri diversi al riguardo
3- Sip può intervenire sulla velocità del servo di coda dalla radio?
4- Infine vorrei sapere se posso impostare in entrambe le condizioni la modalità avc
Ragazzi vi ringrazio per la pazienza, attendo risposta saluti! 
albatros86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 15, 20:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di carmelo966
Data registr.: 12-01-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a carmelo966
Originalmente inviato da albatros86 Visualizza messaggio
Ciao , non ho la futaba tj8 ma la T8fg che alla fine come impostazioni credo cambi poco , 1° la Futaba rispetto altri radiocomandi lavora con gain bassi diciamo tra i 30 /40 , 2° in tutti i modelli attivo sempre la funzione Mix perchè se in mormal per esempio hai tipo 2000 giri e in idle1 hai 2200 giri di sicuro devi avere un po meno di sensibilità sul gain o nei cambi bruschi di passo o tik tok etc etc la coda potrebbe "sculettare" un po, 3° per quanto riguarda la velocità del servo sia di Coda o Alettoni o Elevatore puoi farlo nella voce Dual Rate e dopo modifichi il valore degli EXP e anche qui ricorda che per rendere i comandi più "docili" devi mettere in Negativo , quindi se li vuoi più "cazzuti" li metti in positivo, 4° io uso sempre AVCS in tutte le condizioni . N.P. Alla fine piano piano quando il Tuo radiocomando lo conoscerai per bene troverai di certo tutti i valori e impostazione che ti soddisfano per quello che uno ci fa col proprio Elicottero
Trex500DFC - Trex700EDFC -FutabaT8FG
carmelo966 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 15, 07:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
ciao, io ho la 8j, ti metto la schermata del giroscopio, in questo caso è per un logictech, ma in linea di massima va bene per tutti, ovviamente il gain sarà diverso.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
Ultima modifica di oscar1977 : 11 luglio 15 alle ore 21:13
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 15, 11:24   #4 (permalink)  Top
Residenza: matera
Ragazzi vi ringrazio davvero tanto, avevo bisogno di alcune conferme grazie ancora. Oscar una domanda: Ho letto che la funzione TYP deve stare su gyro, perché è su std? Poi un'altra cosa. Mi sembra di aver capito che cosi come è in foto non c'è differenza tra diverse condizioni di volo. Usi sempre lo stesso guadagno giusto? Se è cosi....quando usi lo swich per passare da up (15%) a dwn (72%), in che occasione? Poi non capisco, come è impostato nella foto...in normal o avc?
Ultima modifica di albatros86 : 18 giugno 15 alle ore 11:28
Vecchio 18 giugno 15, 13:10   #5 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
ciao, i due valori sono, uno in avcs e uno in normal, la penultima voce in basso, è appunto per l'assegnazione dello swich per passare da avcs a normal. io il normal lo uso soltanto per controllare che la meccanica di coda sia regolata bene, se è corretta, in normal, quando dei in hovering, il modello non ha la tendenza a girare su se stesso, a questo punto se passi in avcs e regoli bene il gain, avrai la coda ben ferma.
tieni presente che a seconda del giroscopio, puoi avere una scala gain che va da 0 a 100, oppure da - 50 a + 50 oppure ancora, da meno 100 a + cento, partendo dal centro di questa scala, basta aumentare o diminuire anche di un solo punto per passare da normal ad avcs.
per quanto riguarda la funzione std, io ho sempre tenuto così tutti i miei modelli e vanno bene.
Vecchio 18 giugno 15, 14:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: matera
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
..ok grazie tante.. v i farò sapere .
Vecchio 20 giugno 15, 12:49   #7 (permalink)  Top
Residenza: matera
Ragazzi volevo aggiornarvi un po sulla situazione. Montato il gyro,adesso la coda va una meraviglia. Come setup nella radio ho messo nella sezione TYP su STD e ho impostato una sensibilità in up del 30%. Sia in normal che Iup una favola. Costicchia un pò questo gp790 ma ne è valsa la pena, molto semplice anche nei settaggi.
DX7 Gyro Sens??? belt75 Radiocomandi 3 23 agosto 11 12:31
aiuto setup radio futaba t9cp per sword 3.1 full carbon quartara Aeromodellismo Alianti 2 22 aprile 11 01:41
aiuto per futaba 401 gyro il.raffa Radiocomandi 3 25 novembre 08 17:51
Come settare la radio in dotazione con l'eq 45 per controllare la sens. del gyro Levitron Elimodellismo Motore Elettrico 0 10 settembre 08 23:26
Radio FF9 menu Gyro sens grisu` Radiocomandi 6 18 marzo 07 14:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:12.
