Vecchio 17 giugno 15, 13:32   #1 (permalink)  Top
albatros86
L'avatar di albatros86
Data registr.: 10-09-2014
Residenza: matera
Aiuto setup gyro-sens su futaba
Ciao ragazzi, avrei delle domande riguardanti la configurazione del setup del "gryo -sens" sulla mia nuova radio la futaba tj8. Me ne sono capitate diverse in questi giorni e la scarsa conoscenza della radio mi ha causato due crash. Cercherò di elencarvi i fatti in maniera chiara. In precedenza con radio kds, gyro economico da 12€ e servo ds520 l’eli andava benissimo. Da quando ho cambiato radio sono incominciati i guai. Sono partito impostando solo due condizioni di volo, normal e Iup1. Inizialmente non avevo capito come impostare il gain su due condizioni diverse per il gyro, mi ritrovavo una sola schermata. Con la funzione mix su On e dopo aver impostato GYRO nelle opzioni( non ricordo come si chiama la voce esatta del menu) per far stare fermo l'eli in entrambe le condizioni di volo sono dovuto scendere ad un gain del 30% in modalità NORMAL. Devo dire che l'eli volava bene ma il servo di coda improvvisamente era diventato pigro. Dopo un crash, non legato al comportamento della coda ,che ha portato all’esplosione del gyro(l’eli sembrava fosse uscito dal set di un film horroh) ho rimesso il vecchio gyro xperience. Con questo gyro è peggiorato tutto. Dopo aver capito come impostare due sensibilità diverse per le due condizioni...indipendentemente se fosse un gain su normal o avc la coda dell’eli non ne voleva sapere di rimanere ferma..certe volte anche con un 100% in avc l’eli girava continuamente su se stesso…strano no? Per tagliare la testa al toro, escludendo incompatibilità tra futaba e gyro economici o posibili problemi del gyro vecchio, ho preso un gyro della align il gp790. Adesso devo ancora montarlo, cmq la configurazione sarà gyro align e servo ds520. Le domande sono:
1- Non è strano che sia riuscito a volare in normal con un gain del 30%? Non dovrebbe essere difficile volare in normal?
2- Vorrei la conferma che la fuznione Mix vada attivata perché ho letto discussioni con pareri diversi al riguardo
3- Sip può intervenire sulla velocità del servo di coda dalla radio?
4- Infine vorrei sapere se posso impostare in entrambe le condizioni la modalità avc
Ragazzi vi ringrazio per la pazienza, attendo risposta saluti! 
albatros86 non è collegato   Rispondi citando
