29 agosto 06, 10:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2006
| Saldare condensatori su rk-400sd
Ciao a tutti, avrei bisogno di alcune info Mi sono fatto spedire il motore del dragonfly 36 che avevo fuso ed è appena arrivato. Qualcuno di voi saprebbe indicarmi come saldare in posizione corretta i 4 condensatori? Purtroppo ho cestinato il vecchio motore pensando che con il nuovo sarebbe arrivato uno straccio di schema e invece nulla!! |
29 agosto 06, 23:23 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2006
ciao devi saldare 3 condensatori da 100.000pf sul corpo c'e scritto 104 e un diodo...allora....2 condensatori li saldi tra piedini di alimentazione e la carcassa del motore il terzo a cavallo dei 2 piedini di alimentazione e il diodo in parallelo al terzo condensatore con la banda bianca sul corpo rivolta verso il negativo(segnato con iun -)tutto qui...se hai problemi mandami un mp che ti invio la foto del retro del motore con lo schema elettrico..ciao p.s. se inverti il diodo quando dai gas il motore non funziona e il diodo..frigge!<_< |
30 agosto 06, 12:34 | #3 (permalink) Top | |
grazie ilpitu , avevo saldato tutto per come hai detto tu solo che probabilmente il diodo era messo al contario, con la banda bianca verso il positivo, quindi appena davo gas usciva fumo bianco dalla parte bassa del motore, anche se non si capiva bene da dove, sembrava che bruciasse un tubicino di gomma isolante. Alla fine ho dissaldato tutto e risaldato solo due condensatori tra piedini e corpo motore, secondo te cambia qualcosa così? Rischio di rovinare qualcosa? A me sembra tutto ok anche senza il terzo condensatore e il diodo, come nei normali 400 per aereo. Fammi sapere Grazie | |
31 agosto 06, 15:20 | #4 (permalink) Top |
ciao con o senza condensatori e diodo il tutto funziona bene ugualmente!! il problema e che i motori a spazzole producono delle interferenze nei cavi di alimentazione,interferenze che se arrivano alla ricevente ti danno un sacco di problemi,o meglio,un problema enorme!!!!il modello non risponde piu come si deve hai comandi!i 3 condensatori servono a mettere a massa queste interferenze!se ci sono tutti e tre e meglio! il diodo serve per evitare inversioni di polarita!nel senso che se colleghi i cavi del motore al contrario il diodo non permette al motore di girare! questo vale x i motori a spazzole! nei brusheless non servono! il fumo bianco e causato dall'isolante dei cavi del motore che brucia! controllali bene e in caso di segni di bruciatura sostituiscili! ciao Ultima modifica di ilpitu : 31 agosto 06 alle ore 15:25 |
condensatori | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 03 dicembre 06 17:35 |
condensatori | fregata | Circuiti Elettronici | 7 | 20 ottobre 05 18:58 |
condensatori | Lorenzoneri | Circuiti Elettronici | 14 | 12 ottobre 05 06:17 |
Condensatori da saldare sullo speed400 | mabo1966 | Aeromodellismo Principianti | 17 | 31 agosto 05 17:46 |
resistenze e condensatori | anto180281 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 22 dicembre 03 12:31 |
