Vecchio 31 agosto 06, 15:20   #4 (permalink)  Top
ilpitu
L'avatar di ilpitu
Data registr.: 08-08-2006
con o senza condensatori e diodo il tutto funziona bene ugualmente!!
il problema e che i motori a spazzole producono delle interferenze nei cavi di alimentazione,interferenze che se arrivano alla ricevente ti danno un sacco di problemi,o meglio,un problema enorme!!!!il modello non risponde piu come si deve hai comandi!i 3 condensatori servono a mettere a massa queste interferenze!se ci sono tutti e tre e meglio!
il diodo serve per evitare inversioni di polarita!nel senso che se colleghi i cavi del motore al contrario il diodo non permette al motore di girare!
questo vale x i motori a spazzole!
nei brusheless non servono!
il fumo bianco e causato dall'isolante dei cavi del motore che brucia! controllali bene e in caso di segni di bruciatura sostituiscili!
Ultima modifica di ilpitu : 31 agosto 06 alle ore 15:25
ilpitu non รจ collegato   Rispondi citando
