Vecchio 23 agosto 06, 14:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2005
help df36!!
Qualcuno mi può aiutare??
Ho un dragonfly 36 e non riesco a volarci perchè appena si stacca un pò da terra tende ad andare di lato e non riesco a farlo stare fermo con le correzioni del telecomando!!!
Da cosa può dipendere?
gianly87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 06, 20:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Giusto per consolarti.... non ne ho la più pallida idea!
posso però dirti che è esattamente quello che è successo al mio: si è inclinato di lato senza staccarsi da terra ed è partito come un missile!! (per fortuna dalla parte opposta a dove mi trovavo).
Pale distrutte, le tolgo controllo tutti i comandi e sembra che siano a posto, rimonto le pale..... stessa cosa!! .ora sto cercando di capirci qualcosa con l'eli a terra, ma è difficile (per me) già solo regolare il gyro! Spero che qualcuno ci possa soccorrere!!!
Ciao Francesco
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 06, 21:09   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2006
per caso se ne va sulla sinistra? perche' io sono diventato pazzo cercando di controllarlo ... ci sono quasi riuscito forse .....!!!
pistola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 06, 21:14   #4 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da pistola
No, il mio è partito sulla destra... tutt'e due le volte.
Ricontrollando dopo, ho visto che il servo verso sinistra non si muove proprio, ma non so se sia una conseguenza del botto
ciao Francesco
Gran deNegato
Vecchio 24 agosto 06, 12:27   #5 (permalink)  Top
Le asticine che mantengo il fly bar (mi sembra che si chiami cosi) come si vede in foto devono avere la stessa lunghezza oppure devono variare?
Foto:
Vecchio 24 agosto 06, 12:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da gianly87
Foto:
remetto che non ne so nulla di elicotteri... ho letto solo il manuale di Aita. Il Flybar serve a controllare indirettamente le pale, o comnque a stabilizzare l'eli quindi devono essere lunghe uguali le astine(anche se non vedo l'utilità di due barre, visto che il flybar è intero ne dovrebbe bastare una). Controlla che le pale abbiano la giusta escursione, e che il piatto sia diritto, soprattutto che si posa muovere in entrambi i sensi, o che non sia al contrario l'ecursione del servo del ciclico laterale. Comunque sappi che anche un mio amico ha preso un elicottero su Ebay a 30 euro, per poi rivenderlo poichè non stava in hovering... Ha quindi preso prima l'RCS, poi un T-REX. dopo un anno e mezzo col T-rex fa quasi il 3D...
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 06, 19:42   #7 (permalink)  Top
Anche io credo sia cosi, cmq vorrei sentire il parere anche di altri.
In più i due potenziometri sul radiocomando come vanno settati???
Vecchio 24 agosto 06, 21:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
controlli generali
Ciao a tutti...guardate che ogni eli già assemblato(specialmente quelli cinesi)va controllato a fondo PRIMA di provare a farlo decollare.tutto ciò che è avvitato va stretto e bloccato con ciano/frenafiletti,tutte le astine e i rinvii vanno misurate e pareggiate;il ciclico e le palette della flybar devono essere parallele tra loro e perpendicolari all'albero del rotore.i rinvii dei servi devono essere liberi di scorrere senza impedimenti/attriti vari,le squadrette dei servi devono essere in posizione centrale(a 90°)ecc...tutti questi accorgimenti aiutano a non demolire "pronti via" l'eli,anche se poi non garantiscono di non crashare,anzi...purtroppo fa parte del gioco.ma almeno non è colpa dell'eli che si fa i fatti suoi poi quando è tutto tarato decollare con decisione,mai mentre l'eli spazzola a destra e a manca in stile hovercraft...se ben tarato deve salire dritto e senza correzioni(quelle vengono subito dopo però)
P.S.il df 36 è un buon elicottero meccanicamente,ma i componenti elettrici/elettronici originali molto spesso non gli permettono di alzarsi.. almeno motore brushless/regolatore e batteria lipo sono obbligatori,mentre la radio,il gyro e i servi finchè si fa hovering a distanza ravvicinata possono anche andare(x imparare almeno)
Io sono un principiante come voi con solo un pò più crash alle spalle e tanto pensare e leggere qui sul forum(in effetti con qualcuno che vola già a fianco sono certo sia mooolto più semplice)
cmq ora sono soddisfatto:decollo,faccio hovering(ancora di coda)lo tengo fermo anche a pochi cm da terra e faccio qualche spostamento controllato oltre a passeggiate tipo cane a guinzaglio ma il difficile mi sa che inizia ora.ricordate sempre che cmq l'eli sarà più stabile (fuori dalle turbolenze da lui stesso create) ad una quota di almeno una volta e mezza superiore al diametro del rotore.poi provare e riprovare con la consapevolezza che all'inizio le "patte" a terra sono nella norma.
e usare i simulatori,che sebbene diversi dalla realtà dell'eli,almeno ti fanno apprendere i movimenti degli stick.
P.S.i potenziometri sulla radio servono x variare il passo delle pale rispetto ai giri del motore;qui sul forum girano alcune guide sulla taratura del 36,un paio le ho postate anch'io.
http://www.baronerosso.it/forum/atta...0&d=1155554023
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1155554237
Ciao,Mauro.
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 06, 10:58   #9 (permalink)  Top
Mentre facevo le mie regolazioni ho notato che le palette stabilizzatrici del rotore principale hanno una inclinazione opposta l'una dall'altra.
Una è inclinata verso l'alto e l'altra verso il basso! è normale?
Vecchio 25 agosto 06, 11:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
No,devono ruotare sullo stesso piano.Se i grani delle palette sono ben serrati nella scanalatura dell'asticina flybar,devi spostarli con le mani.
Con una pinza blocca la parte mettallica della paletta e con le mani ruota la paletta che si trova fuori gradi ed il gioco è fatto.
Una volta fatto ciò,ti consiglio di "buttarci" tra plastica e metallo,una goccia di ciano.
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
df36 a 90 o a 120°? rollando Elimodellismo Motore Elettrico 1 14 agosto 07 13:13
help df36 karot21 Elimodellismo Principianti 4 01 ottobre 06 11:47
ESC per DF36 fabbry1972 Elimodellismo Motore Elettrico 0 15 settembre 06 08:59
Help DF36!!! ccarlo Elimodellismo Principianti 9 20 agosto 06 18:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:23.
