Vecchio 11 giugno 13, 08:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2013
Residenza: Palermo
Posizione neutra dei servo
Sto letteralmente uscendo fuori di testa per riuscire a configurare l'elicottero. Premetto che si tratta di un 450 flybarless con gyro 3assi copterx 3x1000 e con turnigy 9x come radiocomando.
Il problema nasce con sta benedetta posizione neutra dei servo. Per il montaggio ho alimentato gli stessi con radio spenta in modo che si posizionassero in quella che credevo la posizione centrale. All'accensione della radio però i servo si posizionano in una nuova configurazione di riposo che però lascia poca tolleranza alla massima estensione di movimento.
La cosa è difficile da spiegare più che altro perché entrano in ballo le regolazioni dovute al montaggio, le regolazioni della radio e le regolazioni del gyro (via software e cavo US.
Ora mi chiedo, per procedere con ordine, come individuare correttamente una posizione centrale da cui partire?
PS: presto cercherò persona più esperta disposta ad aiutarmi nella mia città!
giochio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 13, 11:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Sardigliano (AL)
Sicuramente altri più esperti sapranno essere più chiari , ma intanto io ti direi che il neutro o Il centro dei servi lo devi fare a radio accesa , cioè con tutto il sistema servi-esc-ricevente-trasmittente accesi e avendo fatto il binding tra Tx e Rx. Il neutro poi nei sistemi flybarless va fatto ( almeno per il 3gx che ho io ) seguendo una procedura che si fa impostando innanzitutto una curva pitch lineare 0-100 ed entrando in un menù specifico della centralina stessa; io non conosco il tuo sistema flybarless ma credo che se leggi con attenzione il manuale dovrebbe essere tutto spiegato abbastanza bene. Comunque attendi altre risposte di chi magari ha avuto a che fare col tuo sistema e ti possa dare una mano
Ultima modifica di zetabar : 11 giugno 13 alle ore 11:36
zetabar non è collegato   Rispondi citando
Posizione dei segnali sulla spinetta dei servocomando? Nobody Radiocomandi 2 06 maggio 10 18:37
freno accellerazione e posizione neutra riccardomanservisi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 17 dicembre 09 23:11
Alettoni Easycub Posizione Servo Checco 67 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 21 marzo 09 00:43
Posizione base vite controspillo dei medi (Mac.28 6 port) Mittikk Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 31 dicembre 08 21:11
posizione ottimale servo di coda su ely 90 hirobofree Elimodellismo in Generale 1 20 luglio 06 20:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:11.
