| Posizione neutra dei servo
Sicuramente altri più esperti sapranno essere più chiari , ma intanto io ti direi che il neutro o Il centro dei servi lo devi fare a radio accesa , cioè con tutto il sistema servi-esc-ricevente-trasmittente accesi e avendo fatto il binding tra Tx e Rx. Il neutro poi nei sistemi flybarless va fatto ( almeno per il 3gx che ho io ) seguendo una procedura che si fa impostando innanzitutto una curva pitch lineare 0-100 ed entrando in un menù specifico della centralina stessa; io non conosco il tuo sistema flybarless ma credo che se leggi con attenzione il manuale dovrebbe essere tutto spiegato abbastanza bene. Comunque attendi altre risposte di chi magari ha avuto a che fare col tuo sistema e ti possa dare una mano
Ultima modifica di zetabar : 11 giugno 13 alle ore 10:36 |
