| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
| Zero meccanico coda...
A proposito di zero meccanico... Elicottero TREX PRO 450 Nel fare lo zero meccanico di un TREX 450 PRO, me l'ha portato un collega, se avvito due giri a DX la punta va in un senso, se invece svito di 1 nell'altro la punta tende a girare dall'altra parte. In pratica ci vuole meno di un mm di aggiustamento per essere perfetto. In RATE sta fermo solo se continuo ad aggiustare la coda, mentre in AVCS è perfetto anche nei cambi veloci di passo. Voi avete sempre la coda ferma in RATE anche senza toccare il RUDD?
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #3 (permalink) Top |
| I link di coda, mi sembrava normale.
| | #4 (permalink) Top |
| se vuoi variazioni minori, puoi anche "agire" sulla posizione del servo di coda, se ovviamente è situato lungo il tubo e non fisso
| | #5 (permalink) Top |
| se vuoi variazioni minori, puoi anche "agire" sulla posizione del servo di coda, se ovviamente è situato lungo il tubo e non fisso quanto al fatto che o ti imbarda a destra o ti imbarda a sinistra, vorrei dirti che fatta salva una meccanica di coda a posto, e il setup elettronico come si deve, spesso la coda sta ferma, in rate però se ti ruota lievemente, puoi lasciarla così e passare (e volare) in Avcs senza patemi (scusa, stavo facendo un'altra cosa e mi è scaduta la modifica)
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-05-2009 Residenza: Torino
che la prima cosa da fare è lo zero meccanico. Poi l'elettronica aggiusta tutto, ma qui siamo ai fondamentali. Altrimenti mi demolite le poche certezze che ho.![]() Con il mio 450 lo zero meccanico è sempre uno dei passaggi più dolorosi dopo ogni crash: prova, sposta, riprova... no, così è troppo... un po' meno... Ma finché non ho la coda ferma anche in rate non sono contento
__________________ Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli ____________________________________________ E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
| | #7 (permalink) Top | |
In AVCS è fermo, anche dando passo rapidamente, in RATE c'è una piccola rotazione.
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
| | #8 (permalink) Top | |
In AVCS, certo, la coda è inchiodata se hai un gyro discreto. La differenza tra avere lo zero a posto e non averlo è che in questo caso, passando in AVCS, l'elettronica deve lavorare anche in assenza di forze esterne (vento, inerzia durante le manovre, ecc...). Quindi quando a questo si sommano le suddette forze l'elettronica deve lavorare ancora di più. Le fa male? Si stressa? forse no... forse te ne accorgi solo facendo 3D, però secondo logica meglio è settata la meccanica e meglio funziona tutto, no?
| | #9 (permalink) Top |
| puoi volarci così
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Dipende dai giroscopi : i più recenti non richiedono la coda ferma in normal ; i più vecchi si '.
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
| Bookmarks |
| Zero meccanico del servo di coda | HighFly | Elimodellismo Principianti | 2 | 23 novembre 12 21:17 |
| Coda che si annoia anche con ZERO MECCANICO! | mikunos | Elimodellismo Principianti | 40 | 24 luglio 11 16:50 |
| Minimo, meccanico e non. | Biohazard revenge | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 07 gennaio 09 12:50 |
| V mixer meccanico | mugneto | Aeromodellismo | 11 | 31 luglio 08 12:05 |
| Minimo meccanico | team3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 01 luglio 06 13:30 |
