Vecchio 23 maggio 13, 09:17   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Theguitar Visualizza messaggio
IL mio è l'originale ALIGN GP780
Recente
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 13, 09:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
In AVCS è fermo, anche dando passo rapidamente, in RATE c'è una piccola rotazione.
puoi volarci così
Vecchio 23 maggio 13, 10:14   #13 (permalink)  Top
Residenza: napoli
@theguitar :
Un passo dietro
1)
Di fabbrica un modello recente ( in condizioni std di palini , motore , curve ecc) ha gli 8 gradi ai palini bastevoli ad una coda ferma in Hovering quando la leva che comanda il picht slider di coda e ' parallelo all'alberino di coda .
2) in questa condizione meccanica si ha una perfetta simmetria meccanica tra l'escursione dext e l'escursione sinistra condizione NECESSARIA per poter avere degli stop " nitidi " della coda .
Meccanicamente dobbiamo , quindi , posizionare la leva che comanda il picht slider in posizione corretta che rappresenterà il " centro " della corsa ( dext -sinistra )dello slider sull'alberino di coda e con 8 gradi ~ di passo .
PS : se , incuriositi , andremo a provare in normal ( rate mode ) se quella posizione ci tiene la coda ferma( test non utile con i moderni giro) dovremo chiederci :
le condizioni sono davvero std di progetto del modello?!
Palini ?
Giri motore ?
Curva passo ?
Pale ?
..o vogliamo una coda ferma in rate mode ( normal ) per un Hovering a 65 di thr passo X e palini non std ?! ..e se otteniamo la coda ferma in normal ( in condizioni non std ) come faremo poi ad avere degli stop corretti della coda ?!
Vecchio 23 maggio 13, 13:37   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Theguitar
Data registr.: 08-12-2012
Residenza: Cassino
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Recente
Sul kit c'era questo
Sempre meglio del 401 (più vecchio)
Cos'è la vita senza un briciolo di avventura?
TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2
Theguitar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 13, 13:39   #15 (permalink)  Top
Residenza: Cassino
Originalmente inviato da nicknack Visualizza messaggio
Quello che succede a me è che in rate la coda sia più instabile, cioè che manovrando mi trovi a doverla correggere, oppure che se c'è un po' di brezza tenda alla fine a spostarsi un po' per assecondarla. Ma non una tendenza costante a imbardare. Questo è indice di uno zero meccanico da sistemare.
In AVCS, certo, la coda è inchiodata se hai un gyro discreto. La differenza tra avere lo zero a posto e non averlo è che in questo caso, passando in AVCS, l'elettronica deve lavorare anche in assenza di forze esterne (vento, inerzia durante le manovre, ecc...). Quindi quando a questo si sommano le suddette forze l'elettronica deve lavorare ancora di più. Le fa male? Si stressa? forse no... forse te ne accorgi solo facendo 3D, però secondo logica meglio è settata la meccanica e meglio funziona tutto, no?
Perfetto è la stessa cosa che succede a me.
Diciamo che al primo crash (sgratt sgratt) vedrò di farlo ancora meglio.
(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)(sgratt sgratt)
Vecchio 23 maggio 13, 13:51   #16 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Spartan RC
Vecchio 23 maggio 13, 14:09   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
@theguitar :
Un passo dietro
1)
Palini ?
Giri motore ?
Curva passo ?
Pale ?
Anche secondo me la cosa più importante è che siano rispetattate le simmetrie di escursione, insomma che le squadrette del servo e del comando di coda stiano a 90°.
Se poi in questa condizione la coda sta ferma anche in rate tanto meglio, ma io francamente non ci guardo nemmeno più!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 13, 14:13   #18 (permalink)  Top
Residenza: Cassino
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Le squadrette sono perfettamente al centro
i servo sono limitati perfettamente a destra e a sinistra
in AVCS è perfetto
in RATE ruota leggerissimamente a destra
Vecchio 23 maggio 13, 14:34   #19 (permalink)  Top
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
nicknack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 13, 14:35   #20 (permalink)  Top
OK sarò io che sono rimasto indietro. Buono a sapersi.
Zero meccanico del servo di coda HighFly Elimodellismo Principianti 2 23 novembre 12 22:17
Coda che si annoia anche con ZERO MECCANICO! mikunos Elimodellismo Principianti 40 24 luglio 11 17:50
Minimo, meccanico e non. Biohazard revenge Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 07 gennaio 09 13:50
V mixer meccanico mugneto Aeromodellismo 11 31 luglio 08 13:05
Minimo meccanico team3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 01 luglio 06 14:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:36.
