| | #52 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| La leva del gas,in volo normale,si intende a zero quando è in basso,ma cosi il motore è fermo e quindi non fai nessun volo.Lo metti a zero solo per attaccare la batteria,dopo aver acceso la trasmittente.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B. |
| | #53 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-04-2013 Residenza: roma
grazie le altre levo apparte quella che mi avevano detta apparte hold se non sbaglio grazie ma la devo settare in che cosa la radio non la posso lasciare così come è uscita dalla fabbrica al massima compesso il trim le altre cose la coda ed il resto ma i settaggi interni li,posso,lasciare,così grazie P.S. le altre leve le lascio come l'ho comprato grazie anticipamente quindi la leva del gas la metto a zero solo,quando devo mettere la batteria poi lo metto al massimo diciamoio ho una rondella che si sposta in senso orario e anti orario che si chiama gas a zero e nera quella quando metto la batteria va a zero poi la metto al massimo diciamo non è la leva del gas e un altra sta accanto allo switch
Ultima modifica di laser02 : 01 maggio 13 alle ore 18:14 |
| | #54 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 16-06-2009 Residenza: Milano
Evitiamo se possibile di trasformare un forum in una chat line!! Va bene fare domande ma un occhio di riguardo alla netetiquette del forum per una buona convivenza. Non si può scrivere in continuazione: "rispondi alla domanda prima..." ".. puoi rispondere all'altra ..." "... quali leve devo tirare...?" ".... come mettere gli stick?..." Cerchiamo se possibile di corregge nei primi dieci minuti la domanda fatta e non scrivere nuovi messaggi ogni minuto!! Usiamo per cortesia il tasto cerca/google oppure una lettura quì: http://www.baronerosso.it/forum/elim...nel-forum.html e comunque sei pregato di continuare qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...25-3g3d-4.html oppure quì: http://www.baronerosso.it/forum/elim...pro-125-a.html Ultima modifica di laser02 : 01 maggio 13 alle ore 18:41 |
| | #55 (permalink) Top |
| Ti dico di nuovo che devi procurarti i manuali perchè non puoi usare una trasmittente programmabile a tentativi,stai dicendo cose che farebbero un figurone su "Paperissima".La leva del gas và tenuta in basso per accendere (mettere la batteria) l'elicottero,poi la muovi come ti serve.La rotella di cui parli sembra uno "zero adjust" (regolazione dello zero) e và regolata in modo che con la leva in basso il motore non giri,ma inizi a girare appena muovi la leva verso l'alto,una volta regolata la lasci com'è.
| | #56 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #57 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-06-2011 Residenza: Palermo
X Ircha Questo dovrebbe essere il manuale in ITA del solo pro 125 ...http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...45921128,d.ZWU se trovo altro lo posto ciao... |
| | #58 (permalink) Top |
Un utente del forum che poi non si è fatto più sentire disse di aver mandato i manuali del solo pro 180 e della sua radio J6 pro in ITA alla Helipal e questa li avrebbe poi messi a disposizioni dei suoi clienti ...io non ho nessuna iscrizione alla helipal ma se qualcuno c'è l'ha può chiedere il link al download almeno per quanto riguarda la radio ...questo è il post dove se nè è parlato...http://www.baronerosso.it/forum/elim...ro-180-3d.html.... Ultima modifica di Eagle366 : 01 maggio 13 alle ore 18:30 |
| | #59 (permalink) Top | |
| | #60 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| presentazione | pizzaflight | Aeromodellismo | 2 | 15 novembre 12 17:47 |
| Presentazione | Crusaderxx89 | Aeromodellismo | 0 | 14 settembre 12 19:39 |
| Presentazione | pirlino | Elimodellismo Principianti | 41 | 09 settembre 12 13:49 |
| Presentazione | z0.fran | Elimodellismo Principianti | 1 | 15 novembre 11 19:57 |
| Presentazione | mauro72 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 23 ottobre 08 14:27 |
