Vecchio 19 gennaio 13, 21:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
ciao, ho dato un'occhiata, il tuo ely è un clone del t rex 450? tieni presente che le misure del tuo, anche se clone, potrebbero essere diverse da quelle del t rex originale, inoltre a seconda della versione,anche quelle del t rex 450, cambiano ulteriormente (almeno alcune), dovresti trovare un manuale del tuo modello oppure qualcuno che lo possiede. per quanto riguarda il valore minimo e massimo del passo, a me hanno consigliato ,come minimo 0 gradi e come massimo 8/9, perlomeno per cominciare. motivo: se come minimo hai 0 , e visto che sei all'inizio, se ti capita di dover chiudere all'improvviso il gas, almeno non hai passo negativo che ti trascina l'ely a terra sfracellandolo e se hai come massimo 8/9 gradi invece di 11/12 se ti scappa un po' troppo l'acceleratore, il modello non va in orbita all'istante. questo è un consiglio che mi hanno dato sia qui sul forum che al campo e devo dire che funziona,e a dire la verità, adesso che un po' di volato semplice lo faccio, ho ancora questi valori e mi trovo bene.
Consiglio condivisibile ma preferisco di più in due gradi negativi x due motivi
Abituarsi a non tirare giù tutto, utile per quando si passa a un livello successivo e in caso di vento avere la possibilità di farlo scendere con maggior facilità
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 13, 21:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
fai tre che non guasta, e prima puoi, non più di 3-4 gradi a metà gaz
Vecchio 19 gennaio 13, 21:55   #13 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: Milano
Originalmente inviato da skino1977 Visualizza messaggio
Salve, vorrei dei chiarimenti riguardo al malfunzionamento della mia ricevente.
Ricevente futaba pcm 1024
radio futaba t6exhp
servi inolab d202mg
elicottero beam e4
In pratica quando do gas la risposta di uno dei micro del piatto è più rapida delle altre, ho provato in tutti i modi, anche invertendo i micro ma il problema nn si risolve.
Vorrei sapere se è possibile che sia danneggiata la ricevente e se si può serettare.
Grazie!
Ma non potrebbe essere solo il servo che non funge bene?, se lo hai spostato e il problema è sempre su quel servo direi che è lui che non funziona, se invece spostandolo il problema resta nella stessa posizione allora è un problema di comando.
Alex
puzarro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 00:38   #14 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
hai perfettamente ragione, pensavo però che essendo all'inizio dovrebbe volare ad altezza contenuta e senza vento, inoltre all'inizio è praticamente impossibile non chiudere mai del tutto il gas.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 01:23   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2013
Residenza: perugia
Ciao a tutti e grazie dei consigli; rispondo un po a tutti, il manuale ho scaricato precisamente il suo.
Descrivendo l' angolo mi sono spiegato male perché ho fatto la somma dei due, quindi saranno -1 + 13 circa. L' eli non è un clone trex è proprio diverso, di uguale hanno solo le pale.
Oggi pomeriggio ho provato un po a regolare i settaggi e sono arrivato al presupposto che è il servo che non va xchè sia che lo collego al canale 1 o 2 o 6 ( quelli del piatto) è sempre più reattivo degli altri. Vedrò di sostituirlo. Per il resto è tutto come prima dato causa maltempo nn ho volato e mi sa che nn volo neanche domani.
Comunque ricapitolando: leva gas al minimo metto 2 gradi -, a metá gas nn supero i 3 o 4 gradi e al max 11.
skino1977 non è collegato   Rispondi citando
Urgente sostituzione filo ricevente ricevente TRAXXAS qeiciccio Radiocomandi 0 09 dicembre 10 09:32
help ricevente Dragonfly72 Elimodellismo Principianti 7 31 maggio 06 15:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:38.
