Discussione: Ricevente.
Vecchio 19 gennaio 13, 22:41   #11 (permalink)  Top
dopehopes
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
ciao, ho dato un'occhiata, il tuo ely è un clone del t rex 450? tieni presente che le misure del tuo, anche se clone, potrebbero essere diverse da quelle del t rex originale, inoltre a seconda della versione,anche quelle del t rex 450, cambiano ulteriormente (almeno alcune), dovresti trovare un manuale del tuo modello oppure qualcuno che lo possiede. per quanto riguarda il valore minimo e massimo del passo, a me hanno consigliato ,come minimo 0 gradi e come massimo 8/9, perlomeno per cominciare. motivo: se come minimo hai 0 , e visto che sei all'inizio, se ti capita di dover chiudere all'improvviso il gas, almeno non hai passo negativo che ti trascina l'ely a terra sfracellandolo e se hai come massimo 8/9 gradi invece di 11/12 se ti scappa un po' troppo l'acceleratore, il modello non va in orbita all'istante. questo è un consiglio che mi hanno dato sia qui sul forum che al campo e devo dire che funziona,e a dire la verità, adesso che un po' di volato semplice lo faccio, ho ancora questi valori e mi trovo bene.
Consiglio condivisibile ma preferisco di più in due gradi negativi x due motivi
Abituarsi a non tirare giù tutto, utile per quando si passa a un livello successivo e in caso di vento avere la possibilità di farlo scendere con maggior facilità
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
