Originalmente inviato da skino1977 Grazie della risposta e scusa se ho sbagliato sezione ma nn sono pratico del foro!
Sulla radio non riesco a trovare i comandi per regolare la velocità, forse con le funzioni Dual Rate and Exponentia che nn riesco a capire a cosa servino!  |
ciao, gli expo servono a ridurre la sensibilità dei comandi del piatto e della coda, in pratica, pensa di avere lo stick destro (se modo2) al centro, teoricamente l'elicottero dovrebbe stare fermo, se tocchi lo stick con gli expo al 100%, al minimo tocco l'elicottero si muoverà abbastanza velocemente, se riduci i valori expo l'elicottero reagirà più lentemente, in parole più semplici, se gli expo sono al 100% e muovi lo stick per il 10% della sua corsa, il piatto dell'elicottero dovrebbe muoversi del 10%, se riduci gli expo, magari muovi lo stick del 10% e il piatto si muove del 5% quindi riduci a metà la sensibilità.ovviamente i valori che ho messo sono solo INDICATIVI e non rispondono per forza a quelli veri, era per cercare di spiegartelo in maniera semplice.per la velocità del servo, bisognerebbe avere qualche informazioni in più,l'elicottero è caduto? prima immagiono che funzionasse, quindi hai modificato qualche impostazione?
