| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-12-2012 Residenza: Villanova d'Asti
| Elicotteri, lipo e temperature fredde!!!
Ciao a tutti in questi giorni ho notato che con volando con temperature prossime allo zero gli eli volano male e le batterie sono meno costanti nella durata...inoltre le rotture si verificano prima anche dopo impatti blandi. Io ho elicotteri piccoli ma anche i grandi avvertono problemi. E' una mia impressione o è capitato anche a voi di notare sta cosa!? |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
diciamo che volare con i classici 20° è ottimale, sia per il funzionamento, che per il raffreddamento dei vari componenti... che con il freddo le lipo soffrano è cosa nota. perdi sia in scarica che di capacità. cosa buona sarebbe mettere le lipo in una borsa termica e tirarle fuori un attimo prima del volo. Per l'elettronica, il consiglio che ti do, soprattutto per il giroscopio, è di collegare la batteria e lasciarla attaccata per un paio di minuti, in modo che il passaggio di corrente "scaldi" un attimo le componenti. Altro problema sarebbero eventualmente le squadrette dei servo: se sono di cattiva qualità, con lo sforzo e il freddo potrebbero creparsi e peggio ancora rompersi, ma sinceramente, non ne ho ancora visto uno... che si rompano più facilmente... la capottina si ho rotto la mia l'altro giorno, del blade.. plastica con +1°, ho tirato un po' forte e per il freddo si è crepata..che l'elicottero voli male, non mi pare proprio; l'unica cosa è appunto la resa delle batterie
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm |
| | #3 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
Che soffri il freddo ![]() ![]() Tieni le lipo al caldo prima di utilizzarle e poi appena avviato l'eli Fai girare le pale a basso regime per 15-20 secondi
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro ![]() Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Torino
| Ciao Ciao a tutti, ieri ho volato con temperatura compresa tra 0 e +1 gradi e l'unica cosa che stava male erano le mie dita che non mi permettevano di fare le cose al meglio, l'eli ha volato benissimo erano le mie dita a stare male!! Ho notato solo che la batteria più spompa delle 4 ne ha risentito un pochino in prestazioni ripsoetto al solito, le altre più giovani si sono comportate dire abbastanza bene, una piccola accortezza che ho avuto è stata quella di chiudere la presa d'aria anteriore e sicuramente con queste temperature male non gli fa! Buone cose a tutti.
__________________ ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/ |
| | #7 (permalink) Top | |
Arco e Frecce. FASTRAX MUFFOLE PARAMANI ANTIFREDDO | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
Ieri ho volato con il mio rex 450 c'erano 1-2 gradi e dai 5 minuti in idle che di solito faccio, sono dovuto scendere a 4 minuti perché le batterie non ci arrivavano più... Anzi hanno fatto fatica a fare 4 minuti Specialmente dalla seconda batteria in poi
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Per quella che è la mia esperienza, andate da Decathlon o affini a comprare dei sottoguanti per guanti da sci. Sono sottilissimi, costano una baggianata (5) e garantiscono una più che buona sensibilità dei pollici. Io mi metto le mani in tasca con i sottoguanti (tanto ci tengo anche le LiPo una alla volta a turno per scaldare quella che uso) e all'ultimo tolgo il tutto, collego e volo stupendamente ![]() Sensibilità, se dovessi dare una scala percentuale, del 90% e forse anche qualcosina in più ![]() Secondo me "scaldare" i circuiti tenendolo acceso un paio di minuti non serve assolutamente a nulla !!! Nessuna corrente che possa girare in un ESC può arrivare a scaldare qualcosa. In questi periodi io metto il timer della radio a 1 minuto in meno dei periodi normali (5 anzichè 6 minuti) ed evito il rischio del taglio corrente dell'ESC
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
| Bookmarks |
| Lipo e temperature esterne | SANDROS | Batterie e Caricabatterie | 9 | 05 febbraio 15 18:13 |
| Lipo e temperature estive | maRRRco | Batterie e Caricabatterie | 11 | 03 luglio 12 00:07 |
| Temperature Lipo+bec e servocomandi | master84 | Elimodellismo in Generale | 1 | 13 novembre 07 17:22 |
| Una idea per le fredde giornate invernali | webbear | Elimodellismo in Generale | 6 | 24 agosto 06 09:41 |
