Vecchio 11 gennaio 13, 00:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Accoppiamento pignone-corona è ok ?
oltre a verificare la bontà delle lipo come dicono gli altri
quanti decametri di wingspan ha il tuo avatar? figo
Vecchio 11 gennaio 13, 21:33   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: pistoia
ho notato oggi che se do più di metà gas il regolatore toglie corrente al motore, questo dipende dal fatto che il motore assorbe troppo e il regolatore è sottodimensionato?
cambiando il pignone potrei risolvere qualcosa?
jacking non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 13, 21:35   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da jacking Visualizza messaggio
cioè hai semplicemente notato che il motore cala, oppure hai misurato strumentalmente?
Vecchio 11 gennaio 13, 21:35   #14 (permalink)  Top
Residenza: pistoia
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
te lo chiesto prima ma non hai risposto, le batterie sono nuove?? quanti scariche hanno fatto??
le batterie hanno all'attivo una trentina di scariche al massimo, sono da 25 una e 35 c l'altra, se do più di metà gas il rego toglie corrente al motore oltretutto, potrebbe essere il pignone del motore troppo grosso?
Vecchio 11 gennaio 13, 21:36   #15 (permalink)  Top
Residenza: pistoia
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
praticamente io volo sempre tranquilloe ssendo principiante, oggi però ho provato sia tenendolo fermo cn la mano sai in volo a dare più di metà gas e il rego toglieva corrente spegnendo proprio il motore
Vecchio 11 gennaio 13, 21:38   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
devi provare con un altro ESC altrimenti rischi di labirintartici
Vecchio 11 gennaio 13, 21:52   #17 (permalink)  Top
Residenza: pistoia
infatti voglio evitare possibilmente spese inutili, allora prendo un nuovo regolatore da 40 amp e 50 di picco per andare sul sicuro, e per il pignone una domanda, se lo metto da 9 o 10 rispetto a quello da 11, cosa cambia? il motore dovrebbe consumare meno xke sforza meno giusto?
Vecchio 11 gennaio 13, 21:55   #18 (permalink)  Top
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Cambia regolatore secondo me il consumo eccessivo dipende da quello, comprane uno decente di marca che si possa impostare vari parametri con governor!!
Io ti consiglio un clone YGE io ho il Sunrise 45A è eccezionale và dà paura ed il governor è eccezzionale non perde un giro, mai avuto problemi da quando ce l'ho pagato 40€ in italia ritirato di persona, se lo prendi su HK ti costerà un terzo ma con le spese di spedizioni spenderai quanto me
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 13, 21:57   #19 (permalink)  Top
Ma il motore monti quello nuovo il 450MX o più vecchi?? dicci la sigla esatta!!
Motore del Trex450 è troppo generico ce ne sono molti tra nuovi e vecchi!!
Per il pignome lascialo stare è già piccolo da 11, credo che sia il piccolo che esista del tuo modello!! Hai clone 450?? considera che per i Trex 450 si monta anche il 15 denti!! non puoi metterlo più piccoo di così altrimenti avrai troppi pochi giri nel rotore
Vecchio 11 gennaio 13, 22:00   #20 (permalink)  Top
Residenza: pistoia
ho trovato un utente del forum che mi darebbe questo
AL-40A ESC ACER-LAB ESC 40A - Electronic Speed Controller
che ne pensi?
CONSUMO e batteria consigliata ? Borja Circuiti Elettronici 1 10 gennaio 13 23:25
Comportamento Anomalo Edofly'97 Elimodellismo Principianti 19 08 ottobre 12 23:07
consumo insolito della batteria lipo mottarello Elimodellismo Principianti 9 29 aprile 12 16:37
caso anomalo Luigi124 Elimodellismo Principianti 7 28 aprile 12 18:32
Consumo Mini Titan e Batteria Fili73 Elimodellismo Motore Elettrico 3 04 settembre 07 00:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:53.
