28 aprile 12, 20:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2012 Residenza: catania
| consumo insolito della batteria lipo
Salve a tutti sono un newby dell'elimodellismo. Ho uno scorpio safari plus+ ereditato da mio fratello che stavo cercando di far ripartire. Sembra che sia tutto a posto. Ho comprato una batteria nuova lipo da 3.7 V 1200Amph ma succede una cosa strana: al primo utilizzo la batteria mi ha fatto volare per 10 min. al secondo utilizzo per 5 al terzo per 2 e al quarto non si alzava più da terra. Mi avevano detto che era colpa del caricabatteria e allora ho comprato un'altra lipo con le stesse caratteristiche ed un caricabatteria dedicato graupner (40 euro!!). MOrale della favola....mi è successa la stessa cosa con il nuovo equipaggiamento. Credo allora che la colpa sia proprio dell'elicottero, ma non so proprio dove sbattere la testa. Qualcuno ha una idea di dove possa essere il problema e se esista una soluzione per ritornare a volare 10 min ogni volta che ricarico la batteria?? Grazie tante Alessandro |
28 aprile 12, 23:01 | #5 (permalink) Top |
Sì. Nel momento in cui l'elicottero non si alzava più neanche a tutto gas, ho spento il radiocomando, ho staccato la centralina alla batteria e ho messo il tester sulla batteria che mi segnava nei peggiori dei casi 3.5 V. La batteria non era calda.
28 aprile 12, 23:27 | #6 (permalink) Top |
altro piccolo dettaglio: ho notato che l'ingranaggio collegato al rotore basso friziona molto con il motorino, forse il telaio si è un po' deformato a seguito di un impatto. non so se questo possa influire nelle prestaioni della batteria....
28 aprile 12, 23:44 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Qualche cosa non torna. Se a termine volo, la batteria ha veramente 3,5 Volt, avresti ancora sufficiente tensione per continuare bene il tuo volo. Hai la possibilità di collegare un tester al connettore di bilanciamento e misurare la tensione con il motore al massimo dei giri? Ancora una cosa. Sarebbe bene misurare anche la corrente assorbita dal motore, quando quest'ultimo, si trova a tutto gas. Naraj. |
29 aprile 12, 10:30 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Secondo me a 3,5 volt le lipo già sono scariche e non capisco come fai a dire che sono ancora in grado di permettere al modello di decollare e di volare bene... La tensione che lui registra dovrebbe essere solo il picco i realta saranno ancora più scariche e sicuramente scese sotto la soglia dei 3 volt quindi sicuramente rovinate... Questo spiega il perchè dei tempi di volo che si dimezzano tra una carica e l'altra quando le lipo sono nuove....IMHO... X Mottarello Ti Consiglio di procurarsi un nuovo pacco batterie e di far volare il tuo heli con un timer impostato a non più di 7 o 8 minuti dopo i quali fare scendere a terra il tuo heli anche se sembra ancora performante. Fin'ora hai sicuramente scaricato le lipo sotto la soglia minima...magari c'è anche qualche problema ai motori che sono sotto sforzo per via del telaio leggermente deformato come dicevi tu e ciò comporta che si scaricano ancora più velocemente le batterie... Fai controllare il modello da qualcuno in negozio perche cosi senza vederlo da vicino non ne possiamo essere sicuri..ciao.. Ultima modifica di Eagle366 : 29 aprile 12 alle ore 10:33 | |
29 aprile 12, 11:19 | #9 (permalink) Top | |
Le stesse celle LiPo, non devono scendere sotto i 2,75 Volt. A questa tensione, possono dare ancora energia, ma continuare a scaricarle sotto questa soglia, si rovina sicuramente la batteria. Se hai letto bene le mie risposte precedenti, raccomandavo di misurare la tensione della cella quando il motore è in funzione. E' questa la vera misura della tensione minima. Naraj. | |
29 aprile 12, 15:37 | #10 (permalink) Top |
grazie per tutti i suggerimenti: ho fatto presente il problema in un negozio portando anche tutti i vostri suggerimenti e perplessità e in effetti la durata esigua della batteria era dovuta all'eccessiva frizione di uno dei motori. Mi hanno sistemato il problema e adesso con la stessa batteria riesco a volare 6-7 min. La batteria comunque ne è rimasta danneggiata (ha perso un po' di capacità) quindi ne dovrò comprare un'altra, ma almeno ho capito il problema. Grazie ancora Alessandro |
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina | .:LoZar:. | Batterie e Caricabatterie | 19 | 21 ottobre 13 20:45 |
CONSUMO e batteria consigliata ? | Borja | Circuiti Elettronici | 1 | 10 gennaio 13 22:25 |
Prima volta con l elettrico. Scoppio della batteria lipo!!!!!!!! | CrAzY:hElY | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 03 maggio 10 23:22 |
LiPo e consumo Tx | SlowFlyer | Radiocomandi | 34 | 18 gennaio 09 22:23 |
Consumo Mini Titan e Batteria | Fili73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 03 settembre 07 23:49 |
