Vecchio 05 giugno 06, 23:26   #31 (permalink)  Top
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
ok risolto...ora pero' c'e' 1 altro problema...con il gas al max l'eli non si alza:si alleggerisce il posteriore e lo si vede ma non si stacca da terra....aumentando il gas con lo stick oltre l'80% della corsa si sente come se addirittura il motore calasse di giri...cosa devo fare abbassare il pitch delle pale?
robertofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 06, 01:23   #32 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Penso proprio di si...hai il motore originale? oppure se brushless un pignone troppo grande.cmq diminuisci il passo,tieni presente che l'eli è più stabile con tanti giri e poco passo...
ciao,mauro.
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 06, 12:48   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauro-linux
ciao,mauro.
ho 1 brushless...l'ho solo provato con la batt originale...non la lipo...e il pignone e' quello di serie sul df36..ora provero'...ma il passo e' la rotella di dx vero? non e' che e' la batt troppo poco potente?
Vecchio 06 giugno 06, 21:00   #34 (permalink)  Top
ho notato 1 cosa...e' normale chele pale siano cosi? cioe' quando 1 pala ha incidenza 0 l'altra e' gia' piegata...
Vecchio 06 giugno 06, 21:27   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da robertofly
Tieni la flybar orizzontale e vedrai che sono piegate uguali Anche per la regolazione del passo la flybar va tenuta rigorosamente orizzontale.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 06, 21:36   #36 (permalink)  Top
Beh,anch'io sono ancora sprovvisto di lipo,ma con l'originale(seppure x pochi minuti)si alza eccome.anche troppo!infatti ho tolto ancora passo x cercare di fare un pò di hovering.(anche se in effetti da quando ho iniziato con gli eli c'è sempre troppo vento e non ho possibilità di volare al chiuso a parte il garage,ma è troppo basso e stretto,ci faccio pratica con i 4ch in continuo cambiamento )vedendo la foto si vede molto bene che hai passo negativo.e non è una pala a zero,le devi vedere con la flybar orrizzontale...sei sicuro di non avere il 3D acceso?se no prova (con gas e trim a zero)a portare le pale solo leggermente in negativo,così ad occhio mi pare molto...
ciao,mauro.
Vecchio 06 giugno 06, 21:39   #37 (permalink)  Top
anche con gli stabilizzatori a zero c'e' 1 pala che ha gia' incidenza piu' dell'altra...ma ho notato che 1 delle asticelle (quelle tipo a vite) e' piu' lunga dell'altra...devo allungare anche l'altra?si smontano senza cacciavite?
Vecchio 06 giugno 06, 21:47   #38 (permalink)  Top
Le coppie di rinvii simmetrici (come i due che collegano le manine porta pale alle leve mixer) dovrebbero avere la stessa lunghezza, vanno eventualmente regolati quando si mette a posto il tracking delle pale la prima volta che si fa girare il rotore, ma non dovrebbero in nessun caso presentare differenze molto visibili.
Gli uniball si sganciano dalle sfere con un po'di sforzo (ci sono anche degli attrezzi appositi con cui si rischia pero' di rigare le sfere) e si avvitano/svitano. Occhio a fargli fare sempre un giro completo e non solo mezzo giro, perche' si innestano sulle sfere da un lato solo (leggermente piu' largo), sulla parte che resta rivolta all'esterno di solito c'e' una lettera A.
Vecchio 06 giugno 06, 22:04   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Claudio_F
ci sto' provando..ma e' durissimo!!come cavolo vengono via?
Vecchio 06 giugno 06, 22:10   #40 (permalink)  Top
Prova a puntare sulla sfera le unghie dei due indici e a spingere con le unghie dei pollici. Alla fine mi sono rassegnato a prendere una pinza apposita, ma devo ancora trovare il modo per non rigare le sfere
principiantissimo: problema avviamento lanalora Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 28 31 gennaio 08 20:52
salve, sono un principiantissimo in cerca del suo primo modello... Eindhar Elimodellismo Principianti 10 30 gennaio 08 23:48
nuovo progetto di un principiantissimo inge_simo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 01 giugno 06 11:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:22.
