Vecchio 04 ottobre 12, 21:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Edofly'97
Data registr.: 12-04-2011
Residenza: Pertusio(TO)
Comportamento Anomalo
Ciao a tutti, pochi min. fa con il mio hk450tt pro stavo aumentando le corse del ciclico e del passo al 'banco' e controllando che il piatto non toccasse ecc..come si fa di norma. Ad un certo punto sento che i servi 'ronzano' in un modo diverso dal solito, poi tengo alettoni tutto da una parte per alcuni secondi assicurandomi che il piatto non tocchi e noto una (credo) perdita di segnale e i servi-gyro impazziscono per pochi sec. Ora noto che se tengo lo stick del ciclico in un certo modo continua questa perdita di segnale seguita dall' impazzimento dell elettronica (si è sgranato un servo, e ogni tanto fa qualche scatto il motore) e la luce della ricevente diventa rossa. Invece se non tocco niente non succede nulla, come se tutto si comportasse bene.Potrebbe essere un problema di rx?
Radio: Futaba 6ex
Grazie.
Mikado LOGO 500 V-Bar 5.3 Pro mini
Edofly'97 non è collegato   Rispondi citando
Comportamento anomalo servi Savarc Radiocomandi 1 02 gennaio 11 08:43
Gy 240... Comportamento anomalo? Snail Elimodellismo Principianti 13 25 febbraio 08 15:21
Comportamento anomalo T-REX Dynamo Elimodellismo Principianti 14 23 gennaio 07 22:08
Easy Copter - comportamento anomalo di un motorino elyvent Elimodellismo Principianti 8 11 settembre 06 19:22
comportamento modello in cabrata anomalo nicthepic Aeromodellismo 60 20 luglio 06 17:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:29.
