Discussione: Comportamento Anomalo
Vecchio 04 ottobre 12, 22:26   #2 (permalink)  Top
Luigi124
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da Edofly'97 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, pochi min. fa con il mio hk450tt pro stavo aumentando le corse del ciclico e del passo al 'banco' e controllando che il piatto non toccasse ecc..come si fa di norma. Ad un certo punto sento che i servi 'ronzano' in un modo diverso dal solito, poi tengo alettoni tutto da una parte per alcuni secondi assicurandomi che il piatto non tocchi e noto una (credo) perdita di segnale e i servi-gyro impazziscono per pochi sec. Ora noto che se tengo lo stick del ciclico in un certo modo continua questa perdita di segnale seguita dall' impazzimento dell elettronica (si è sgranato un servo, e ogni tanto fa qualche scatto il motore) e la luce della ricevente diventa rossa. Invece se non tocco niente non succede nulla, come se tutto si comportasse bene.Potrebbe essere un problema di rx?
Radio: Futaba 6ex
Grazie.
se si è sgranato un servo ti conviene ripararlo potrebbe dipendere da questo e non cambiando i pezzi l'usura potrebbe aumentare e potresti incorrere a grossi rischi;
che servi sono?
controlla i cavetti attaccati alla rx.
e poi uscimmo a riveder le stelle.
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
