Vecchio 07 settembre 12, 16:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alexanderfreddy25
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Problema attrito tra main gear, albero e rondella trex 250 DFC
Ciao, ho un trex 250 SE trasformato a cardano e con testa DFC.
Ho un problema, ho messo i supporti albero principale (quelli coi cuscinetti) in metallo (originali Align), e mi ritrovo in una situazione che non so se è normale:
Se giro le pale in senso orario va tutto bene, girano tutti gli ingranaggi compresa la coda.
Se provo a girarle in senso antiorario c'è la rondella che sta sul bulloncino inferiore che tiene il main gear che fa attrito strisciando... in poche parole gira applicando poca forza ma strisciando sul cuscinetto del main gear...
Ho visto che l'alberino principale non arriva completamente a filo del main gear ma sta all'interno di meno di un millimetro, e ho pensato che forse il problema sia questo... boh... non capisco....
Help.....
E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18
alexanderfreddy25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 16:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da alexanderfreddy25 Visualizza messaggio
Help.....
se quando ruota in senso orario non hai nessuno problema allora non hai di che preoccuparti, comunque non preoccuparti se striscia lievemente non sarà questo a fare attrito ma il motore stesso.
e poi uscimmo a riveder le stelle.
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 17:41   #3 (permalink)  Top
A me non sembra normale.... E dato che ho già bruciato un regolatore e di conseguenza crashato con questo eli nuovo, proprio per colpa dell'attrito di una rondella su un cuscinetto, mi preoccupa molto la cosa... ha fatto 30 secondi di volo l'elicottero...
Vecchio 07 settembre 12, 18:17   #4 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
puoi fare una foto? Mi sembra difficile che una rondellina abbia provocato tanta resistenza da bruciare un regolatore, ma ad ogni modo vedremo anche il parere di altri...
Vecchio 07 settembre 12, 18:31   #5 (permalink)  Top
La rondella non era quella del main gear ma una rondella sull'albero principale che facendo attrito mentre giravano le pale su un cuscinetto, ha opposto resistenza e dato che uso il governor mode.... si è bruciato!
non ho foto perchè adesso sono al lavoro, comunque se guardi la foto che allego vedi che c'è la parte del cuscinetto tra la plastica nera, ecco, la rondella si aggrappa su quella parte di cuscinetto e si avvita sull'albero principale. però l'albero non essendo a filo con il cuscinetto ma stando un pò all'interno, quando avviti la rondella preme sul cuscinetto!
Problema attrito tra main gear, albero e rondella trex 250 DFC-41v0jivtr-l.jpg
Vecchio 07 settembre 12, 18:54   #6 (permalink)  Top
Ah dimenticavo, ho fatto la prova ad assemblare l'albero con la main gear fuori dall'elicottero e sembra tutto ok, il problema sembra essere che i supporti rotore in metallo siano più larghi rispetto a quelli normali e di conseguenza l'albero da montato sull'eli non entra fino in fondo...
Vecchio 07 settembre 12, 22:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
sure che lo shaft non sia upsidedown ?
Vecchio 08 settembre 12, 01:54   #8 (permalink)  Top
Certo, c'é solo un lato da cui entra il main gear, il problema é che l'albero non arriva fino in fondo per meno di mezzo millimetro, e quel poco basta per dar problemi, ho provato con una rondellina da 0.5 mm di spessore ma é troppo perché poi balla...
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
Vecchio 08 settembre 12, 01:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
l'albero è stato cambiato?
è un pezzo originale ?
esistono alberi diversi (che so, 250 e 250 SE ...) ?
hai chiesto le misure dell'albero agli altri del 3D Rex250?
Vecchio 08 settembre 12, 11:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
La puoi fare una foto? I cuscinetti li hai inseriti bene nei supporti?
Non mi ricordo più come è fatto il 250 ma sono sicuro che c'è una rondellina che va messa da qualche parte fra albero e corona.
p.s ma poi quale è il problema ... il 250 ha il collarino, lo puoi spostare come vuoi, allentalo e abbassa l'albero
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Main Gear trex 500 mantuaboy Compro 1 18 settembre 11 14:32
Urgente.... Come Si Rimuove Il Main Gear... Maverick_86 Elimodellismo Principianti 5 28 marzo 09 23:32
main gear walkera 60 b unifrancesco Elimodellismo in Generale 3 04 giugno 07 01:55
Accoppiamento main gear-pignone 10T su BL iwc3po Elimodellismo Principianti 1 28 maggio 07 13:53
Sostituzione main gear W36 Quantocosta Elimodellismo in Generale 6 05 marzo 06 20:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:04.
