Vecchio 07 settembre 12, 15:40   #2 (permalink)  Top
Luigi124
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da alexanderfreddy25 Visualizza messaggio
Ciao, ho un trex 250 SE trasformato a cardano e con testa DFC.
Ho un problema, ho messo i supporti albero principale (quelli coi cuscinetti) in metallo (originali Align), e mi ritrovo in una situazione che non so se è normale:
Se giro le pale in senso orario va tutto bene, girano tutti gli ingranaggi compresa la coda.
Se provo a girarle in senso antiorario c'è la rondella che sta sul bulloncino inferiore che tiene il main gear che fa attrito strisciando... in poche parole gira applicando poca forza ma strisciando sul cuscinetto del main gear...
Ho visto che l'alberino principale non arriva completamente a filo del main gear ma sta all'interno di meno di un millimetro, e ho pensato che forse il problema sia questo... boh... non capisco....
Help.....
se quando ruota in senso orario non hai nessuno problema allora non hai di che preoccuparti, comunque non preoccuparti se striscia lievemente non sarà questo a fare attrito ma il motore stesso.
e poi uscimmo a riveder le stelle.
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
