Vecchio 07 settembre 12, 15:03   #1 (permalink)  Top
alexanderfreddy25
L'avatar di alexanderfreddy25
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Problema attrito tra main gear, albero e rondella trex 250 DFC
Ciao, ho un trex 250 SE trasformato a cardano e con testa DFC.
Ho un problema, ho messo i supporti albero principale (quelli coi cuscinetti) in metallo (originali Align), e mi ritrovo in una situazione che non so se è normale:
Se giro le pale in senso orario va tutto bene, girano tutti gli ingranaggi compresa la coda.
Se provo a girarle in senso antiorario c'è la rondella che sta sul bulloncino inferiore che tiene il main gear che fa attrito strisciando... in poche parole gira applicando poca forza ma strisciando sul cuscinetto del main gear...
Ho visto che l'alberino principale non arriva completamente a filo del main gear ma sta all'interno di meno di un millimetro, e ho pensato che forse il problema sia questo... boh... non capisco....
Help.....
E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18
alexanderfreddy25 non è collegato   Rispondi citando
