Vecchio 07 settembre 12, 17:31   #5 (permalink)  Top
alexanderfreddy25
L'avatar di alexanderfreddy25
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: Casarile, Milano, Pavia
La rondella non era quella del main gear ma una rondella sull'albero principale che facendo attrito mentre giravano le pale su un cuscinetto, ha opposto resistenza e dato che uso il governor mode.... si è bruciato!
non ho foto perchè adesso sono al lavoro, comunque se guardi la foto che allego vedi che c'è la parte del cuscinetto tra la plastica nera, ecco, la rondella si aggrappa su quella parte di cuscinetto e si avvita sull'albero principale. però l'albero non essendo a filo con il cuscinetto ma stando un pò all'interno, quando avviti la rondella preme sul cuscinetto!
Problema attrito tra main gear, albero e rondella trex 250 DFC-41v0jivtr-l.jpg
E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18
alexanderfreddy25 non è collegato   Rispondi citando
