| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-07-2012
È quello che pensavo io, infatti dopo un giorno di setting radio credo l'unico problema sia il servo di coda, essendo derivato dal giroscopio va riregato... Infatti ora provo a risettare il giroscopio come ho letto ieri nel post della coda. Anche se voglio imparare tutte le cose meccaniche tanto prima o poi (credo prima ) lo smonterò pezzo pezzo ![]() Ma che chiavini usate? Le mie chiavi esagonali (piccole) si smussano nelle viti dell'eli... Ma soprattutto esistono kit di viti in ergal da sostituire a quelle pessime che ci sono ora su? |
| | #12 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Il piatto del modello è una cosa, la posizione delle squadrette del servo rispetto al piatto è un'altra....altro che faccine che fischiano ![]() Rug ha più volte postato il settaggio base radio / modello. Adattare la radio al modello non significa NON ritoccare la meccanica servi e linkage. Adesso fai come molti....vai a manetta di subtrim e "adatta" il tutto. uhm:![]() Problemi di coda a parte e facilmente risolvibili.....va rifatto il setup base...altro che adattare la radio!!! Se hai un modello che prima montava un'altra radio e poi ci hai messo la tua....anche se uguale..... Poi fai come vuoi!!! Saluti Ultima modifica di laser02 : 14 agosto 12 alle ore 13:52 | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
Immagino che tu non hai nemmeno un misuratore di passo, vanno allineate le paddle!! Sistemata la coda!!! I 120 gradi che dici tù dei servi, è un'altra cosa, quello che dici tù significa che i tuoi servi sono disposti 120 gradi ognuno dall'altro e questo lo sappiamo tutti!! Quello che ti è stato detto in precedenza è che le squadrette dei servi devono stare a 90 gradi con stick al centro del passo!! Per lo zero meccanico è facilissimo da regolare, devi accendere la radio, collegare la batteria senza muovere diun millimetro l'elicottero, aspetta circa 3 secondi che il servo coda si centri, sempre facendo attenzione a non muovere di 1mm l'ely scolega la batterie, controlla che la squadretta del servo di coda sia a 90 gradi, se non lo fosse mettila a 90 gradi,dopodichè devi registrare l'astina di comando quella lunga sul tubo di coda, avvitando o svitando gli uniball, devi far si che lo slider della coda incontri al centro, deve avere la stessa escurzione sia a destra che sinistra, stà cosa và fatta ad occhio, pochi decimi non cambia nulla, anzi meglio qualcosa in più verso sinistra che favorisce l'anticoppia!!! dopo dichè imposta i fine corsa della coda, qui sù questo link che ti metteroò ci sono le istruzioni del tuo giroscopio sù come settare i fine corsa!!! Però il consiglo che ti dò da amico, fattelo sistemare da chi ci capisce, ricordati che la prima volta non è facile fare queste cose, se sbagli qualcosa e sicuramente sarà così, rischi di farti veramente, male, se l'ely ti prende in faccia con i suoi 3000 giri ti sfregia a vita, sempre se non perdi un occhio, se ti prende una gamba on un braccio ti rompe le ossa, qualcuno è andato sotto i ferri per questi motivi!!! Se pensi che sia un gioco ti sbagli di grosso!!! Non si fanno esperimenti sperando che vada tutto bene, devi essere sicuro prima di mettere in volo l'ely!! Ma tu di dove sei??? chiesdi se qualcuno è della tua zona!! Al limite ti muovi... tutti lo abbiamo fatto, io la prima volta ho fatto 150KM per farmi mettere a punto l'ely da mani esperti!! Magari tu trovi qualcuno più vicino, ma anche se devi allontanarti, te lo consiglio vivamente, ne vale la tua pelle ed il tuo modello che quasi sicuramente anrdrà distrutto in mile pezzi!!! Hai avuto fegato a provare ad alzarlo con quella radio senza settarlo, se ci fosse stato qualche servo invertito sempre che non lo sia hai rischiato che l'ely ti venisse addosso!!! Ultima cosa. ogni volta che colleghi la batteria non devi assolutamente muovere l'ely neanche di 1mm per circa 3 secondi finche non si inizializza il giroscopio, se lo muovessi in quel periodo di tempo quando alzi l'ely girerebbe sù se stesso!!! Comunque ecco le istruzioni in italiano del giroscopio!!!4un ultima curiopsità quanto lo hai pagato il plus senza radio?? Settaggio GP750 Align - Models-tech Ultima modifica di discovery2005 : 14 agosto 12 alle ore 14:03 | |
| | #14 (permalink) Top |
Per quanto riguarda le chiavi a brugola, quelle da ferramenta anche di marca buone tipo Usag e Beta, non ci fai nulla, perchè sono troppo lasche (hanno troppo gioco) e spani le viti in un batti baleno, non ci provare per niente con le normali brugole che rovini tutte le viti!!! Qui servono cacciaviti a brugola di precisione!!! Se li prendi buoni sono talmente precisi che la vite e la brugala insieme, sembrano come un corpo unico senza un decimo di gioco!! Io preso questi della Hudy, costano molto ma sono eccezzionali, mi trovo davvero bene, sono riuscito a togliere viti che erano state spanate con le brugole normali!! Non prendere cacciaviti da 4-5 che non valgono un cavolo devono costare 8-10 ognuno!! Te ne servono 2 cacciaviti da 1,5mm, poi uno da 2,0mm un altro da 2,5mm, ed un altro da 3 mm ecco quelli che ho io HUDY 112049 - CACCIAVITE CHIAVE ESAGONALE 2.0MM | eBay |
| | #15 (permalink) Top |
Allora allora, il plus l'ho preso usato, credo non faccia testo il prezzo ma l'ho preso a "Km 0" a 250 con caricabatterie e batteria. Dopo aver letto il post sul setting di coda ho rialzato l'elicottero e non ruota più su se stesso... ma la corsa non mi sembra affatto equidistante, ho davvero bisogno di qualcuno che mi aiuti, io sono di Caserta ma passo la maggior parte della mia vita a Milano. per il riscio mi sono semplicemente messo dietro una colonna molto più larga di me mentre lo alzavo. ora sembra tutto in regola anche se l'elicottero tende ad andare in una direzione appena lo alzo un po, che sia avanti, indietro o lungo un lato, è possibile sia dovuto ad un po' di vento che c'era? pian piano da settembre comprerò cacciaviti, bilancieri ecc ecc. Ma mi sa che ho davvero bisogno di qualcuno che mi dia una mano di persona, c'è qualche sezione del forum dove cercare volontari??? ![]() comunque mi sa che avete raggione sul risettare anche la meccanica, mi sembra tutte le corse siano troppo brevi!!! |
| | #16 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
-perché non potevano tacere -per amor di verità -per amor tuo ![]() ah, io per aumentare la ciccia al fuoco, aggiungo questo assioma: i tuoi servi sono a 120° ma devono essere regolati prima a 90°
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #17 (permalink) Top | |
Se riesci ad alzarlo non significa che l'ely è apposto, la livellatura del piatto è tutta da rifare ed anche il passo, ci credo che l'ely và tutto da una parte devi ringraziare il cielo che non lo hai frantumato!! l'ho hai detto tù che le escurzioni della coda non sono equidistanti!!! Considera che questa è una cosa che riesci a vedere, ma ci sono altre cose che tu non riesci a vedere, solo un occhio esperto e con strumenti si riescono a vedere!! Come detto prima non è una passeggiata settare un elicottero RC ! Come detto prima lo slider della coda deve arrivare fino a fine corsa sia a destra che sinistra, non basta chearrivi ad equidistanza!!! Se avessi letto qui le istruzioni le escurzioni le avresti messe apposto visto che sono le cose più facili da mettere a punto!!! Leggi bene qui che spiega bene le funzioni del giro e come impostare le escurzioni! Settaggio GP750 Align - Models-tech Per i cacciaviti è d'obbligo comprare quelli buoni di precisione come quelli che ti ho mostrato altrimenti non puoi smontare proprio un bel niente, è la prima cosa che devi comprare insieme al misuratore di passo e l'attrezzo per livellare il piatto, tutte le altre cose anche se importanti puoi comprarle in un secondo momento!! | |
| | #19 (permalink) Top | |
Ricorda di non scaricare mai del tutto le batterie altrimenti le devi cambiare nel giro di poco tempo, se abbassi troppo il voltaggio rischi di buttarle via con un solo volo!!! A fine volo il voltaggio di ogni cella deve essere tra 3,7- 3,8 al max puoi arrivare a 3,6 ma ricorda che più ti abbassi e prima butti via la lipo!! il top sarebbe tra 3,7-3,8 | |
| | #20 (permalink) Top |
Con calma ho intenzione di prendere un po' di lipo e magari un buon caricabatterie ma per ora sto iniziando e non vogliocomprare tutto insieme. prima un paio di lipo e a Natale portaelicottero e caricabatterie ![]() Per curiosità un buon caricabatterie quanto tempo impiega (+ o -) a caricare una 3 celle? Altra domanda, sulla mia batteria (credo su tutte) ho 2 cavetti, uno per l'eli, l'altro per la ricarica. Lato ricarica ho 4 cavi (Nero, Marrone, Bianco, Rosso) per misuare i volt in ogni cella metto il tester a cavi alterni? cioè misuro Nero - Marrone Marrone - Bianco Bianco - Rosso è giusto? A piena carica misuro 4,21 - 4,20 - 4,22 V Se invece misuro 3,7 è arrivato il momento di smettere di far danni ed atterrare, giusto? ciao |
| Bookmarks |
| servo fine corsa | LV-GDG | Radiocomandi | 0 | 17 ottobre 10 16:36 |
| Rallentare la corsa di un servo | Mastertone | Radiocomandi | 2 | 17 agosto 10 14:24 |
| Corsa servo MX-12 | ahpaolo | Aeromodellismo Principianti | 4 | 11 maggio 10 01:03 |
| Servo di coda: Mi sforza a fondo corsa!! Riduco la corsa?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 08 dicembre 07 17:47 |
| Fine corsa stick- Fine corsa servo | Gera78 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 29 agosto 06 16:03 |
