Vecchio 14 agosto 12, 17:15   #17 (permalink)  Top
discovery2005
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Originalmente inviato da graffio83 Visualizza messaggio
Allora allora, il plus l'ho preso usato, credo non faccia testo il prezzo ma l'ho preso a "Km 0" a 250 € con caricabatterie e batteria.
Dopo aver letto il post sul setting di coda ho rialzato l'elicottero e non ruota più su se stesso... ma la corsa non mi sembra affatto equidistante, ho davvero bisogno di qualcuno che mi aiuti, io sono di Caserta ma passo la maggior parte della mia vita a Milano.
per il riscio mi sono semplicemente messo dietro una colonna molto più larga di me mentre lo alzavo.
ora sembra tutto in regola anche se l'elicottero tende ad andare in una direzione appena lo alzo un po, che sia avanti, indietro o lungo un lato, è possibile sia dovuto ad un po' di vento che c'era?
pian piano da settembre comprerò cacciaviti, bilancieri ecc ecc.
Ma mi sa che ho davvero bisogno di qualcuno che mi dia una mano di persona, c'è qualche sezione del forum dove cercare volontari???
comunque mi sa che avete raggione sul risettare anche la meccanica, mi sembra tutte le corse siano troppo brevi!!!
Certo che abbiamo ragione, non è che spariamo le risposte a casa, se qualcuno o io o altri dice qualcosa è perchè lo sà, altrimenti è meglio che stia zitto!!
Se riesci ad alzarlo non significa che l'ely è apposto, la livellatura del piatto è tutta da rifare ed anche il passo, ci credo che l'ely và tutto da una parte devi ringraziare il cielo che non lo hai frantumato!!
l'ho hai detto tù che le escurzioni della coda non sono equidistanti!!!
Considera che questa è una cosa che riesci a vedere, ma ci sono altre cose che tu non riesci a vedere, solo un occhio esperto e con strumenti si riescono a vedere!!
Come detto prima non è una passeggiata settare un elicottero RC
! Come detto prima lo slider della coda deve arrivare fino a fine corsa sia a destra che sinistra, non basta chearrivi ad equidistanza!!!
Se avessi letto qui le istruzioni le escurzioni le avresti messe apposto visto che sono le cose più facili da mettere a punto!!!
Leggi bene qui che spiega bene le funzioni del giro e come impostare le escurzioni!
Settaggio GP750 Align - Models-tech
Per i cacciaviti è d'obbligo comprare quelli buoni di precisione come quelli che ti ho mostrato altrimenti non puoi smontare proprio un bel niente, è la prima cosa che devi comprare insieme al misuratore di passo e l'attrezzo per livellare il piatto, tutte le altre cose anche se importanti puoi comprarle in un secondo momento!!
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
