Vecchio 01 agosto 12, 11:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Immagini: 6
Originalmente inviato da FLYTS Visualizza messaggio
questo è il mio I° eli, non ho mai volato con coassiali.La radio l'ho settata come da manuale, poi eventualmente porterò i d/r e gli expo come hai scritto.
In Mode Select > List; ho 10 modi, gli ultimi 2 sono: B450 e B450 ADV, a cosa son riferiti.
E se qualcuno mi dice se il frenafiletti ci va o no, prima di librarmi in volo
B450 e B450 ADV sono settaggi per i Blade 450, il frenafiletti non va sulle viti che serrano la pale, anzi devono essere libere di muoversi e di poter ruotare in caso di urto
il serraggio delle viti delle pale non dovrebbe essere nè troppo forte nè troppo debole, io personalmente mi trovo bene tenedolo un po molli.
il frenafiletti va messo, se ce nè bisogno solo sulla vite dello spindle, l'alberino che tiene unite le pinze porta pale tra loro e che ne permette la rotazione nei cambi di passo.
anche qui nel mio caso non c'era bisogno, era ben serrato.
se è il tuo primo ely magari aumenta un po gli expo e diminuisci i dual rate, è piuttosto reattivo come modellino
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 12, 13:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Il frenafiletti mettilo solo nello spindle ( alberino tra le 2 pale ) nelle viti, ma per il momento vola così, vedi se ci sono giochi e basta
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 12, 13:34   #13 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Occhio a non addormentarlo troppo con dual rate ed expo, perché se parte non lo riprendi più in tempi accettabili.
Io personalmente preferisco avere i comandi belli sensibili ed imparare a sfiorare le levette quel tanto che basta invece che inclinarle tanto con sensibilità ridotta proprio perché se serve avere prontezza di risposta e corsa dei servi, queste ci sono in caso di bisogno.
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 12, 13:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di spidercody
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: morbegno
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
La radio settala come da manuale, se per te i comandi della radio sono troppo reattivi abbassa i d/r e aumenta gli expo a 25/30% poi man mano che ti abitui aumenti i d/r e diminuisci gli expo, io ho fatto così ed ora ho gli expo inh e d/r al 100% se sei abituato al coassiale porta i d/r al 55% e gli expo al 30%. lo addormenti tantissimo ma per iniziare va bene.
Prima ti consiglio peró di provare da manuale così lo regoli di conseguenza e vedi le differenze.
Consiglio : non muovere troppo gli stick che lo ribalti, fai movimenti microscopici.
Quando lo alzerai da terra si inclinerà a dx e sx nn preoccuparti è l'effetto suolo, correggi coi pollici.
Cosa importante: è flybarless, senza flybar , viene regolato dalla centralina, percui quando attacchi la batteria deve essere perfettamente in piano, fino a quando senti i servi che friggono ( fanno rumore ). Vuol dire che si è stabilizzato.
Detto questo divertiti, è un bel mezzo, io ne ho 3 tutti modificati con motori brushless e upgrade in carbonio e alluminio. E mi diverto come un pazzo.
Intanto vola in qualche prato così se cade si fa poco o niente. Quando cade spingi sempre verso l'altoo la ghiera del rotore, se si sfila leggermente vibra
i d/r li lascerei al 100%, in caso di manovre di recupero se no non lo salvi più..
gli expo invece aiutano molto ad addolcirlo visto che le prime volte i pollici danno di quelle zappate!
Align T-Rex 500 E - Mcpx V2
Dx6i
Noobish pilot but improving..
spidercody non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 12, 13:43   #15 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Dx6i
Vecchio 01 agosto 12, 13:47   #16 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
la radio ha 10 memorie programmabili.. per 10 modelli diversi, oppure per settaggi differenti dello stesso modello (ovviamente funziona solo una alla volta e con quella che hai fatto il binding)..
probabilmente il possessore precedente della radio aveva impostato due memorie dello stesso modello, uno base e uno ADVanced..
cancellale per non fare confusione..
Dx6i
Vecchio 01 agosto 12, 19:48   #17 (permalink)  Top
L'avatar di FLYTS
Data registr.: 17-07-2012
Originalmente inviato da spidercody Visualizza messaggio
no no spidercody,grazie, ma la radio è nuova,sono io che devo ancora capire bene il funzionamento.
Ad esempio, anche se avrò controllato più di 20 volte,non capisco perchè l' eli non si muova.Non dico di spiccare il volo, ma almeno inclinare le pale e rotearle muovendo lo stick del throttle.
Forse non ho abilitato qualche funzione nel Tx chi lo sa.
Un dato che mi interessa è questo,per fare il bind, riporto dalle istruzioni: "Muovere la leva del timone verso destra.Continuare a tenere la leva verso destra fino a quando il LED blu sull' unità di controllo 3 in 1 è acceso" cioè chiedo, fin tanto che il LED da lampeggiante diventa fisso? o va tenuto fino allo spegnimento del LED.
Io il bind l' ho eseguito come scritto sopra con la leva del timone veso destra, poi ho visto che il LED da lampeggiante è rimasto acceso fisso ed ho tolto la batt all' eli e spento la radio.
Alla loro riaccensione tutto è rimasto immobile azionando la leva throttle. Mi aspettavo di vedere almeno le pale dell' eli roteare, nulla.
Mi sà che devo aver pazienza,studiare la faccenda, o confidare nell' aiutino di qualcuno.
mCP X V2 BNF - Spektrum DX6i Mode 2 - Simu ClearView
FLYTS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 12, 19:51   #18 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Non sono daccordo, al 100% un principiante nelle manovre di recupero lo ribalta come niente perchè d'istinto porta gli stick alla massima escursione, io non ho mai avuto problemi nemmeno col vento, poi man mano li porta al 100%.
ricordiamoci che non ha mai pilotato ne coassiali ne altro quindi...
Vecchio 01 agosto 12, 20:00   #19 (permalink)  Top
Residenza: morbegno
meglio.. almeno non avrà termini di paragone fuorvianti..
per d/r ed expo è soggettivo, bisogna provare e vedere come ci si trova meglio..
io preferisco tenere i servi al 100% e agire sui comandi; ma va bene per me, non per tutti ovviamente..
anche iniziare con d/r all'80% potrebbe essere valido, a patto che appena inizia a vedere che lo controlla facilmente aumenta di 5 alla volta fino a portarli al 100%..
Dx6i
Vecchio 01 agosto 12, 20:26   #20 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
Qualcuno mi spiega come si può collegare direttamente una cavo analogico
(la DX6i esce in PPM a 50 Hz) con una presa USB che è un canale digitale
molto simile per specifiche ad un LVDS?
Per un paio di € di certo non vi danno l'adattore.
Non capisco.
Siete sicuri?
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
anch'io FUNJET!!! nizoo Aeromodellismo Ventole Intubate 77 12 agosto 07 01:07
TURBO!!! manca un passettino e c'e l'ho fatta!!! the_dreamer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 25 gennaio 07 14:39
Anch'io la CNC Harley CNC e Stampanti 3D 39 24 novembre 06 21:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:29.
