Discussione: C'è l'ho anch'io
Vecchio 01 agosto 12, 19:48   #17 (permalink)  Top
FLYTS
L'avatar di FLYTS
Data registr.: 17-07-2012
Originalmente inviato da spidercody Visualizza messaggio
il possessore precedente della radio aveva impostato due memorie dello stesso modello,
no no spidercody,grazie, ma la radio è nuova,sono io che devo ancora capire bene il funzionamento.
Ad esempio, anche se avrò controllato più di 20 volte,non capisco perchè l' eli non si muova.Non dico di spiccare il volo, ma almeno inclinare le pale e rotearle muovendo lo stick del throttle.
Forse non ho abilitato qualche funzione nel Tx chi lo sa.
Un dato che mi interessa è questo,per fare il bind, riporto dalle istruzioni: "Muovere la leva del timone verso destra.Continuare a tenere la leva verso destra fino a quando il LED blu sull' unità di controllo 3 in 1 è acceso" cioè chiedo, fin tanto che il LED da lampeggiante diventa fisso? o va tenuto fino allo spegnimento del LED.
Io il bind l' ho eseguito come scritto sopra con la leva del timone veso destra, poi ho visto che il LED da lampeggiante è rimasto acceso fisso ed ho tolto la batt all' eli e spento la radio.
Alla loro riaccensione tutto è rimasto immobile azionando la leva throttle. Mi aspettavo di vedere almeno le pale dell' eli roteare, nulla.
Mi sà che devo aver pazienza,studiare la faccenda, o confidare nell' aiutino di qualcuno.
mCP X V2 BNF - Spektrum DX6i Mode 2 - Simu ClearView
FLYTS non è collegato   Rispondi citando
