Originalmente inviato da FLYTS questo è il mio I° eli, non ho mai volato con coassiali.La radio l'ho settata come da manuale, poi eventualmente porterò i d/r e gli expo come hai scritto.
In Mode Select > List; ho 10 modi, gli ultimi 2 sono: B450 e B450 ADV, a cosa son riferiti.
E se qualcuno mi dice se il frenafiletti ci va o no, prima di librarmi in volo
Ciao |
B450 e B450 ADV sono settaggi per i Blade 450, il frenafiletti non va sulle viti che serrano la pale, anzi devono essere libere di muoversi e di poter ruotare in caso di urto
il serraggio delle viti delle pale non dovrebbe essere nè troppo forte nè troppo debole, io personalmente mi trovo bene tenedolo un po molli.
il frenafiletti va messo, se ce nè bisogno solo sulla vite dello spindle, l'alberino che tiene unite le pinze porta pale tra loro e che ne permette la rotazione nei cambi di passo.
anche qui nel mio caso non c'era bisogno, era ben serrato.
se è il tuo primo ely magari aumenta un po gli expo e diminuisci i dual rate, è piuttosto reattivo come modellino
